  Autodesk REVIT
  Autocad - Revit Gelände erstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autocad - Revit Gelände erstellen (3839 mal gelesen)
Thoma-Kirtz
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thoma-Kirtz an!   Senden Sie eine Private Message an Thoma-Kirtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoma-Kirtz
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu hier und sind seit kurzem von Soficad auf Revit 2013 umgestiegen. Hierzu habe ich folgendes Problem.
Ich habe hier einen 2D Lageplan vom Vermesser als DWG-Datei bekommen, jedoch sind die Geländekoordinaten nur als Punkte definiert (nur x- und y-Achse).
Ich habe gelesen, das Revit Punkte nicht erkennen kann und diese erst als 3D-Höhenlinien definiert werden müssen.
Kann ich die DWG-Datei dementsprechend ändern?
Mit freundlichen Grüßen
Thoma Kirtz
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoma-Kirtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich  vom Vermesser kommen. 3D-Punkte oder 3D-Polylinien (Schichtenlinien).
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoma-Kirtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoma,
stimmt so nicht. Revit kanns ehr wohl Punktedateien einlesen, die - wie efge schon angedeutet hat - in der Regel direkt vom Vermesser erstellt werden können. Ums in Revit problemlos einlesen zu lassen, müssen die Punktedateien so gestaltet sein, dass nur x,y,z Koordinaten dort enthalten sind (ohne Punktenummer oder ähnlichem) und dass das Dezimatrennzeichen ein Punkt ist. Die Koordinaten slebst sind durch ein Komma getrennt. Einfaches Beispiel, wie das dann aussieht für einen Punkt:
10.546 , 34.678 , 206.567
Sagt man das am besten gleich vorher dem Vermesser, haben diese in der Regel keine Probleme damit.
Alternativ kann man auch mit 3D Polylinien arbeiten, die REvit ebenfalls erkennt. Wichtig ist eben 3dPoly nicht 2d Poly. Die 3D poly hat eine z-Höhe gleich hinterlegt, die Revit dann zum genereiren der Punkte verwendet. Notfalls kann man die auch selber herstellen (im ACAD), wenn man die Höhenlinien hat.
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
