  Autodesk REVIT
  Geländemodell - 3D-Druck- Dringend!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Geländemodell - 3D-Druck- Dringend! (2926 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Hilfe! KAnn mir jemand sagen ob man das Geländmodell irgendwir in ein Volumenmodell konvertieren kann. Wir möchten ein Modell natürlich samt Gelände von einem 3d-Drucker drucken lassen.
Besten Dank für eine Unterstützung., efge
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt nein.
Das Geländemodell ist sehr wahrscheinlich ein Oberflächennetz oder ein Vielflächennetz.
Das geht nicht so ohne weiteres.
Alf-1234
efge
Architekt
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, habe schon sowas vermutet. Der STL-Export bringt da auch keine Abhilfe?  Wie macht ihr das mit 3d-Druck?
alf-1234
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ist, das Geländemodell als Volumenmodell neu konstruieren. Ich weiss, das es evtl. viel Arbeit ist aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Daraus dann ein STL Modell erstellen ist dann kein Problem. STL Datei im Drucker einlesen und los geht es.
Alf-1234
efge
Architekt
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke alf für die antwort, habe gelände in der zwischenzeit als vol-körper (Schichtenlinien) aufgebau. verdammt viel arbeit... sollte nachgebessert werden!!
alf-1234
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ist das 3D Modell jetzt fertig????
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola gert,
nur soals Idee: Man könnte die Topo mit Zuschneidebereich als .dwg exportieren, diese in ACAD in ein solid konvertieren und dann entweder als .dwg oder .sat exportieren und in Revit tanken, oder?
Saludo niku y carlos
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
efge
Architekt
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alf, hallo niku,
entschuldige die späte antwort., sind im wettbewerbsstress...
alf: das modell ist gedruckzt und auf dem postweg unterwegs, habe jedoch noch nichts gesehen.
niku: wenn das funktionieren würde wäre die lösung (in zukunft) eingfach. macht ihr das so?
schöne grüße, efge
