  Autodesk REVIT
  Leuchte platzieren
Autor Thema:  Leuchte platzieren (3613 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 27. Okt. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand helfen zu lernen, wie ich eine Leuchte platziere?
Bsp.: Revit Deckenventilator 150 W (Glühlampe)
Wenn ich versuche den Strahler im Zeichenberereich zu platzieren finde ich kein passendes Basisbauteil, weder im Grundriss, noch im Deckenplan und in Schnittansichten.
Was kann das schief laufen?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Okt. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berounba:
...Was kann das schief laufen?...
na diese Familie erwartet normal eine "falsche Decke" und keine "Geschossdecke" als Platzierungsebene.
Du kannst die Familie aber bearbeiten und dort "Arbeitsebenen basiert" einschalten. Dann kannst Du in Deinem Projekt eine Arbeitsebene (z.B. an der Unterseite eine Geschossdecke) erstellen und dort die Familie platzieren. Versuche blos nicht den Ventilator an der Oberseite der Geschossdecke zu platzieren ! Dann macht Revit dicht und stürzt in der Regel mit einer Sicherheitskopie ab.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 27. Okt. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsche Decke? Was ist das?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Okt. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
"Decke" meint eigentlich Abhangdecke (GK-Decke oder Rasterdecke etc.)
Im Englischen false ceiling
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst - Danke!
Wenn man die abgehängte Decke einbaut klappts wunderbar.
(keine Probleme - Nur Lösungen! ;-)
