  Autodesk REVIT
  Revit-Modelle verknüpfen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revit-Modelle verknüpfen (2868 mal gelesen)
Kerl_de
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kerl_de an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl_de
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz
RAM 32,0 GB
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Zwei Modelle, eins für den Neubau und eins für den Bestand in zwei Dateien.
Beide sollten eigentlich auf den gleichen Koordinaten liegen.
Wenn ich beide Modelle über "Revit verknüpfen" zusammenbringen will liegen
sie schonmal nicht an der gleichen Stelle. Nehme ich nun das eine und schiebe es
manuell zum anderen Modell, und betrachte das Ganze im Schnitt liegt das verschobene
Modell nicht auf der vorgegebenen Höhe sondern um ein vielfaches weiter oben.
Hier die Frage auf alle Antworten!
Was mach ich falsch?
Kersten
Greetz
Kersten
AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kersten
Da kann vieles falsch gelaufen sein. Schau erst mal in den beiden Dateien nach wo der Projektbasispunkt und der Vermessungspunkt liegt.
Ansonsten schiebe nun beide Dateien manuell auf die gleiche Stelle (auch in der Höhe). Danach kannst du die Koordinaten in die jeweilige Revit Datei zurückspeichern.
Hier ein dreiteiliges Video in Englisch.
http://www.youtube.com/watch?v=vum9xSrWw84
Kerl_de
Bautechniker
RAM 32,0 GB
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo baenzi,
das hat mir schon weitergeholfen. Ich habe nochmal den Basis-und Vermessungspunkt abgeglichen. Das eine Modell springt zwar immer noch
irgendwo hin, aber ich kann es, aus welchem Grund auch immer, jetzt manuell in Lage und Höhe verschieben. Und letzteres ging bis dato einfach nicht.
Danke.
Greetz
Kersten
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl_de 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kommt mir bekannt vor. ich würde empfehlen zunächst den Prodjektbasispunkt in beiden Modellen gleich zu setzen auf die geografische koordinate und dann zu sperren. Über Feststetzen des Vermessungspunkt im Grundstück und entsprechendes Verschieben im eingebundenen Projekt sollten die Modelle aufeinander liege - auch in der Höhe.
