  Autodesk REVIT
  FEHLERMELDUNG: verschmelzen ist zu dünn
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEHLERMELDUNG: verschmelzen ist zu dünn (2160 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
möchte einen Abzugskörper verschmelzen, der ca. von einem Rechteck 1,5 x 3,5 m auf einen Kreis (ca. in der Mittel des Rechteckes) mit einem Durchmesser von 5 cm verläuft. Der Abzugskörper soll lediglich 3 cm dick sein an der dicksten Stelle. Möchte damit ein Gefälle auf einer Balkonplatte modellieren.
Wenn ich den Abzugskörper erstelle, funktioniert alles soweit. Nur wenn ich dann den Abzugskörper auf die 3 cm Dicke reduzieren möchte, dann meldet Revit "Warnung: Verschmelzen ist zu dünn." Nun könnte man sagen, Warnung kann man ignorieren, aber Revit modelliert diesen Abzug dann auch nicht????
Weiß jemand etwas hierzu?
Grüßle
Gregi
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi, warum erstellst du nicht einfach eine Geschossdecke als "Gefälleestrich". Beispielsweise STB 20 duplizieren - neuer Typ - Gefälleestrich - unter Kostruktion - Dicke 0.05 und hinten Haken bei Variabel. Dann hast du einen Estrich mit 5 cm Stärke und kannst unter Geschossdecke ändern neue Punkte mit einer variablen Stärke setzen. Also beispielsweise 3 cm in der Plattenmitte. Dann noch einen Abzugskörper fürs Loch und fertig.
Gruss Thorsten
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toto-S,
danke für die Antwort. Wäre vielleicht auch ne Möglichkeit gewesen. Ist halt ein relativ komplexes Fertigteil und so habe ich von anfang an mit Extrusionen, etc. gearbeitet. Wäre jetzt recht mühsam, Deinen Vorschlag durchzuführen, da ich sonst vermutlich von vorne starten müßte.
Grüßle
Gregi
planimo
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von planimo an!   Senden Sie eine Private Message an planimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planimo
BDS Premium 2018
Win 7/64bit
Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab diese Fehlermeldung auch öfter gehabt.
Nach meiner Erfahrung hängt das damit zusammen daß nach der Verschmelzung oder Abzug ein Teil oder Kante des
Verschmelzungskörpers oder Abzugskörpers kleiner als 1mm ist.
Passiert meistens wenn man wie Du ein Gefälle abziehen möchte das auf null ausläuft.
Revit verzeiht da leider gar nichts.
Mein Vorschlag die Balkonplatte etwas stärker machen damit der Abzugskörper etwas mehr wegschneidet
planimo
