 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Gitterrost erstellen (8410 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD AEC Collection, Autodesk Revit Structure 2021. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @2.90GHz 2.90GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mein Gebäude in dem Rohrleitungen eingezeichnet sind. Über dieses möchte ich nun ein Gitterrost zeichnen. Wie stell ich das an? Die Familie habe ich schon gefunden, nur kann ich nichts in die zeichnung einzeichnen... Kann mir da jemand helfen? Merci und Bye bye Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 25. Mai. 2013 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, folgende Lösung nutze ich: Geschossdecke mit der Stärke des Gitterrostes erstellen. Das Material (Gitterrost) kann dann eine Oberflächenschraffur Modell erhalten. Den Typ bezeichne ich mit Gitterrost. Da das Material ja eigentlich nicht durchsichtig ist, gibt es folgende Möglichkeit. Erstelle einen Filter für die Überschreibung in Ansichten und in dem Du festlegst, dass alle Geschossdecken mit dem Namen Gitterrost transparent (%-Zahl in der Sichtbarkeitssteuerung festlegen) dargestellt werden sollen. Gruß Thilo Tip: Wenn Du Revit nutzt, dann versuche möglichst viel mit dem Programm abzudecken. Da die Komplexität durch die Datenverknüpfung immer größer wird, ist es im Verlauf eines Projekts immer schwierig alle ¨Fremdeinbindungen¨ im Überblick zu behalten. So lange die Revit-funktionalitäten genutzt werden - besonders im Modellbereich- sinkt die Fehler quote! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! und nach 10 Jahren noch so ??? eh ist ja fast wie in Plant3D seid das ADSK übernommen hat.
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 02. Mrz. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnaMaaß
Hallo Cadwomen, auf was bezieht sich Deine Frage ? Wer in Revit (oder auch im Inventor) ein Gitter, ein Lochblech oder Streckgitter ohne Not voll modelliert gehört geteert und gefedert  Dafür gibt es ja die Darstellung der Materialien und die Detailelemente und die unterschiedliche Darstellungen nach Detaillierungsgrad. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
