  Autodesk REVIT
  Renderer in Revit
Autor Thema:  Renderer in Revit (1220 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 07. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ein Frage: Was für ein Renderer wird eigentlich in Revit Architektur 2013 verwendet? Kann Revit auch Raytracing und Radiosity?
Gesucht habe ich schon, aber ich bin bei der Renderengine noch nicht richtig schlau geworden.
Alf-1234 :wink
Niku müsste das doch wissen, oder?
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 07. Okt. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens handelt sich um eine abgespeckte/ vereinfachte Version von Mental Ray.
Schöne Grüße,
Vespa
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
definitiv Mental Ray, wobei das Verfahren "Final Gathering" heisst. Raytracing und Radiosity waren mal die Zauberwörter für gute Renderer.
Raytracing (Strahlenverfolgung) ist ein uralter Algorythmus. Heutige Algorythmen basieren auf diesem Prinzip, sind aber viel weiter entwickelt. So auch Final Gather.
Radiosity gehört langsam aber sicher ins Museum. Heutige Renderer können viel mehr.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
wenn ansprechende Visualisierungen (von Revit-Projekten) in kurzer Zeit gewünscht sind, dann führt derzeit kein Weg an Max vorbei. Die Basis für den Workflow hat ADESK umgesetzt, die Möglichkeiten in Max mit Revitdaten zu arbeiten ermöglicht Dir allein bei der Auswahl der renderengine ein Arbeiten, das anderswo nicht gegeben ist (tausende plugins, addons, scripte, macros und Millionen Objekte außer Acht gelassen). Lumion, Indigo etc. in Ehren > zu zeitaufwändig alles anzupassen und keinen Weg zurück zu haben oder zumindest eine bidirektionale Verbindung in Form eines Geometrie-Links des Modells in Revit.
C4D eine sehr schöne Umgebung, die Texturen u.v.a.m musst Du auch hier erneut definieren.
Rendern in Revit, ja, auf jeden Fall, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt.
MR in Revit ist lahm, beschnitten und nicht netzwerkfähig. Zudem gibt es seitdem ADESK MR eingeführt hat weder die Möglichkeit der Gammakorrektur (außer pauschal über die rudimentäre Belichtungssteuerung), noch die MR upzudaten.
Fazit: Gute Visualisierungen sind möglich, aber zeitintensiv (außer man rendert extern in einer Farm), profesionelle Visualisierungen sind in meinen Augen nicht umsetzbar.
Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 10. Okt. 2012 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niku:
Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht, warum Adesk den aus Max bekannten Backburner (Netzwerk Rendern) nicht für Revit zulässt.
Lt. Support ist das auch nicht geplant.
Das ist echt ein Manko.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wem das ADESK Cloud rendern nicht reicht, kann alternativ mal DEN testen.
