  Autodesk REVIT
  Eindeutige Nummerierung bei Möbelfamilien
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eindeutige Nummerierung bei Möbelfamilien (2690 mal gelesen)
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Nachdem hier auf ein interessantes Tool hingewiesen wurde, möchte ich das Tool etwas missbrauchen, stehe aber auf dem Schlauch.
Ähnlich wie bei der Platzierung von Türen möchte ich auch Möbel automatisch (möglichst gleich beim Platzieren) mit eindeutigen Nummern versehen.
Anders wie bei Familien der Kategorie "Türen" oder "Fenster" werden den Familien der Kategorie "Möbel" keine automatischen Nummern vergeben.
Mit dem erwähnten Tool lassen sich solche eindeutigen Nummern vergeben.
Diese werden dann auf Wunsch auch angezeigt und lassen sich mit einer Beschriftung auch an der jeweiligen Familie platzieren.
Ich möchte jedoch die Beschriftung (als Platzhalter) schon in der Familie vornehmen.
Die mit diesem Tool verwendete Schriftenfamilie "REX_Tag" lässt sich, da keine allg. Beschriftung, nicht in die Möbelfamilie laden.
Mein Wunsch wäre folgendes Handling (wenn schon nicht vollautomatisch wie bei Türen):
Alle Möbel platzieren, das Tool laufenlassen, fertig.
Hat irgendjemand eine Idee hierzu ?
Danke im Voraus,
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernhard,
im Prinzip, wie zuvor schon anhand der Stellplätze gezeigt.
Ungeachtet der Komplexität der Verteilung würde ich familienbezogen nummerieren.
MOEBELNUMMERIERUNG
Saludo niku y carlos
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
vielen Dank für Deine Mühe !
Soweit hatte ich das Tool schon verstanden.
Ich wollte aber die Platzierung der Nummern innerhalb der Familie vorgeben, so dass sie immer an der gleichen Stelle der Familie auftaucht.
Ähnlich wie bei den Türen. Dort ist die Nummer auch immer mittig am Sturz.
Gruß, Bernhard
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann generiere mal den Beschriftungsparameter in der Möbel-Fam. und installiere DEN HIER .
Anschließend Möbel markieren Beschriftungsrichtung angeben, zu ändernden Parameter (Name) eintragen und los.
Nicht so elegant wie bei Türen/Fenster, aber brauchbar.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
vielen Dank!
Werde ich ausprobieren.
Rückmeldung folgt.
Us natürlich vorab
Gruß, Bernhard
