  Autodesk REVIT
  Farben
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Farben (2567 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Stahlbetonwand, die im Grundriss grün dargestellt werden soll und eine Mauerwerkswand, die rot dargestellt werden soll.
In den Objektstilen habe ich eine Kategorie "Ortbeton" und in dieser die entsprechende grüne Farbe und das Material der Wand festgelegt. Für die Mauerwerkswand die entsprechenden gleichen Einstellungen.
Es wird im Grundriss und Schnitt aber nur die Farbe dargestellt, die in der übergeordneten Kategorie eingestellt ist dargestellt ist.
Weiß jemand Rat ?
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 03. Jun. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein weiteres Problem für mich ist die Linienstärke zwischen dem 2 schichtigem Mauerwerk und der Fertigteilbetonwand.
Was muss ich machen, damit die Trennlinie dick dargestellt wird ?
Habe mal die allgemeinen Kanten dicker eingestellt, aber dann werden auch die äußeren Schichten der mehrschichtigen Mauerwerkswand dicker.
i break together, ich kriege es nicht hin!
Frank
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 03. Jun. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie können die benutzerdefinierten Unterkategorien bei den Wänden eingesetzt werden ?
Fragen über Fragen...
Frank
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hast jetzt viele „Revit-Wand-Schwächen“ auf einmal entlarvt…
Unterkategorien von Wand mit dem Zweck darauf unterschiedliche Wandschichten  zu erstellen, geht zwar, bringt allerdings nichts, weil sich Wandschichten nicht auf Unterkategorien erstellen lassen.
Eine Möglichkeit:
Schichten mit Marialien belegen, um über das Material die entsprechende Darstellung zu erhalten.
Materialien können leider keine Schnittkantenlinien vergeben werden.
Das kann man wiederum dadurch lösen, dass man den einzelnen Schichten in der ersten Spalte Funktionen zuweist (Dialogfeld: Baugruppen Bearbeiten). Diesen Funktionen können dann über Basis-Layer-Linienstile (Dialogfeld: Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken) Linienstärken vergeben werden.
Wichtig: es sollten immer zwei unterschiedliche Funktionen aneinander grenzen
Noch besser ist es man zeichnet die Schichten einzeln als separate Wände – daran hat die Funktion Teilelemente leider nicht verändert.
Peter
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !
Gibt es bei Autodesk denn einen Kummerkasten ?
Frank
