  Autodesk REVIT
  Famile Längenparameter auslesen
Autor Thema:  Famile Längenparameter auslesen (5691 mal gelesen)
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 29. Apr. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rfa-Familie2012-04-29.zip
Moin zusammen !
Als Revit Newbie benötige ich mal einen kleinen Anstubser von euch bei folgender Aufgabenstellung:
Ich möchte eine Stromschiene für ein Beleuchtungssystem erstellen.
Die Längen der Stromschienen sollen in einer Bauteilliste ausgegeben werden.
Mein Vorgehen bisher: Neue Familie basierend auf "M_Allgemeines Modell (Linie)" erstellt. Darin entweder Extrusion mit Längenparameter(Standard) oder Sweeping mit Pfad Längenparameter(Standard) erstellt. Familienkategorie in "Leuchte" geändert. "Gemeinsam genutzt" markiert. Zwei Familientypen erstellt (inkl. ID-Daten). Gespeichert und in Projekt geladen.
Soweit so gut.
Jetzt soll in  einer Bauteil-/Mengenliste die Gesamtlänge der eingesetzten Schienen ausgegeben werden.
An die Abhängigkeit "Länge(Standard)" komme ich aber nicht zur Abfrage ran.
Ein ähnliches Vorgehen ist auch für Fußleisten, Abdeckungen, Leerrohre etc. vorgesehen.
rfa-Datei (Revit 2012) im Anhang. [Edit:]rfa nicht möglich darum gezipt[/Edit]
Wie geht ihr da vor ?
Wo liegt mein Denkfehler ?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 30. Apr. 2012 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
Du könntest einen gemeinsam genutzten Längenparameter als Berichtsparameter anlegen. Diesen kannst Du dann auch in den Listen auswerten.
Dazu einfach im Grundriss eine neue entsprechende Bemaßung erzeugen, dier Bemaßung anschließend in der Optionsleiste einen neuen Parameter zuweisen und dann im Parameterdialog Gemeinsam genutzt, Exemplar- und Berichtsparameter auswählen..
Sonnige Grüße,
-Klaus
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 30. Apr. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tassi,
danke für Deine Antwort.
Ich habe es etwas anders gelöst.
Ich habe einen gemeinsam genutzen Parameter (Exemplar, ohne Berichtsparameter) erzeugt und diesem in der Formel den Standard-Parameter (hier "Länge-Standard") zugewiesen.
Diesen Parameter in eine externe TXT-Datei gespeichert.
Im Projekt diese TXT-Datei zugeordnet und wichtig bei der Zuordnung ist zusätzlich der Haken "allen Exemplaren zuweisen"
Bernhard
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der bauteilliste bekomme ich auch noch nicht hin.
ich habe in meiner familie einen gemeinsam genutzten längenparameter.
aber wie kann ich diesen paramter "laenge" in der bauteilliste ausaddieren ?
Frank
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 02. Mai. 2012 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank, verstehe ich das gerade nur nicht weil ich kopfüber bin? Was meinst Du mit "ausaddieren"?
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich meinte natürlich aufaddieren :-)
Frank
tmoehlenhoff
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
für die Summe musst du zum einen in der Bauteilliste unter "Sortierung/Gruppierung" sicherstellen, dass überhaupt Gesamtwerte berechnet werden (ggf. in jeder Fußzeile und einmal gesamt am Ende der Tabelle) und zusätzlich bei "Formatierung" festlegen, dass für dein Längenparameter die Option "Gesamtwerte berechnen" gesetzt ist.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
