  Autodesk REVIT
  Fachwerk Balken/ Binder verbinden
Autor Thema:  Fachwerk Balken/ Binder verbinden (5768 mal gelesen)
andreas a.
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von andreas a. an!   Senden Sie eine Private Message an andreas a.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas a.
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein relativ kompliziertes Fachwerk zu zeichnen ( Bestandsaufnahme), es ändert sich ständig u hat keine regelmässigkeit,deswegen habe ich es aus Einzelteilen selber erstellt. Das ging auch problemlos, nun möchte ich aber die Balken korrekt miteinander verbinden/verschneiden( zb schräge Aussteifungen).
dabei funktioniert es bei der hälfte nicht.
Hat jemand einen Tip?
Oder gehe ich das ganze komplett falsch an, weil ich es aus Einzelteilen mache ( bei den Standard Revit fachwerken habe ich allerdings keines gefunden das ich so verändern kann, dass es meinem entspricht)?
Vielen Dank , jede Hilfe bringt mich weiter!!!
gruss
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas a. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
erstmal könnte das hier hilfreich sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000797.shtml
Wenn Du das Fachwerk, wie ich es i.d.R. auch mache, aber mit richtigen Skelettbauelementen konstruierst, dann musst Du ggf. die Start-und Enderweiterung nutzen und dann mit den Befehlen "Ausklinkung", "Schnitt" (Du kannst Skelettbauelemente an Referenzebenen kappen) sowie "Einzelnes Element Stutzen/Dehnen" zurechtkommen...
Außerdem kannst Du noch mit dem Befehl "Öffnung>nach Fläche" die Skelettbauelemente durchlöchern oder mit Gehrungen versehen. Das würde ich aber nur nutzen, wenn alles Andere nicht hilft. Bei Profiländerungen "explodiert" sonst einiges.
Das ist zwar recht aufwändig und gerade bei Änderungen nicht kommt man nicht immer zum gewünschten Ergebnis, aber es gibt halt noch keine Stahlbau-Detailing Applikation für Revit! Für Stahlbau-Übersichtspläne ist Revit echt super!
Viel Spaß!
