  Autodesk REVIT
  Fachwerkträger als Familie
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Fachwerkträger als Familie (4774 mal gelesen)
Inhibitor
Sehen Sie sich das Profil von Inhibitor an!   Senden Sie eine Private Message an Inhibitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inhibitor
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde!
Ich habe eine recht dringende Frage zu parametrischen Fachwerkträger-Familien.
Ich will einen Fachwerkträger als generisches Modell anlegen. Die HEA Profile sollen als Bauteile importiert werden, um später geändert werden zu können. Das System soll später parametrisch sein, sodass der Träger verschiedene Längen annehmen kann und die Winkel zwischen den Streben sich automatisch mitändern. Gibt es dazu Übngen oder Irgendwelche Anleitungen?
Schönen Gruss,
Eduard
Inhibitor
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sollte das Fachwerk aussehen. Allerdings lassen sich die HEA-Träger nicht flexen - sie sind an die Referenzebenen seitlich gebunden.
Zudem sollten die diagonalen Streben sich mit dem Winkel anpassen, wenn der Träger verlängert oder verkürzt wird. Gibt es derartige Tutorials? Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht?
Gruss,
Eduard
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inhibitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Eduard,
hier gibts was in der Richtung, vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Ich denke (ohne Deine Familie genau gesehen zu haben kann ich nur vermuten...) dass Du die Gurte als Sweep machen solltest. Die Pfade der Sweeps kannst Du dann an die Referenzebenen binden, damit sollten sie dann auch mitwandern.
Solltest Du Schwierigkeiten beim erstellen des Sweeps haben, kannst du auch nochmals da gucken, im Tipp No.2 ist gezeigt, wie man Sweeps mit HEA-Profilen erstellen kann.
  Max
Inhibitor
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max!
danke für Deine Hilfe! Eigentlich habe ich auch genau nach Deiner Anleitung gesucht, da ich irgendwo einen Beitrag von Iris gelesen habe, die vom Selbigen sprach, jedoch keinen Link angab.
Ich habe gestern noch einen Fachwerkträger mit Sweeps erstellen können; dennoch werde ich mir mal die Anleitungen anschauen, um zu sehen wie Profis es machen :-).
Schönen Gruss,
Eduard
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inhibitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard, habe noch einen Blog zu deinem Thema gefunden. Zwar in italienisch ... http://revit-landia.blogspot.com/
