  Autodesk REVIT
  Körpergeshosse im Generisches Modell
Autor Thema:  Körpergeshosse im Generisches Modell (2826 mal gelesen)
Shilbalam
Architect
Sehen Sie sich das Profil von Shilbalam an!   Senden Sie eine Private Message an Shilbalam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shilbalam
grüne Fassade
erstellt am: 27. Mai. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Freunde!
Ich hab versuch in einem Generisches Modell (Volumenkörper sweep) die Option Körpergeschosse zu aktivieren aber leider der Hacken ist nicht sichtbar. Weiss jemand ob das nur beim normale Körper funktioniert? (oder auch bei Generisches Modell)? wenn ja...bitte WIE?
Bei einem normalen Körper ist der Hacken aktiv und zu Verfugung, aber in diesem Fall (Generisches Model nicht) ich habe schon ein kompliziertes Model gebaut und möchte es nicht nochmal konstruieren!
DNS
Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Mai. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shilbalam 10 Unities + Antwort hilfreich
Körpergeschosse stehen meines Wissens nur bei Körpern zur Verfügung und können bei anderen Familien (wie z.B. dem generischen Modell) nicht verwendet werden. Es sollte aber möglich sein, einen neuen Körper zu erstellen und dort die generische Familie als Bauteil zu laden, platzieren und dann den Körper fertig zu stellen. Bei diesem Körper kannst du dann auch die Körpergeschosse verwenden (weil es ja eben ein Körper ist) und musst trotzdem nicht alles neu modellieren.
Wenn du die generische Familie als Projektfamilie erstellt hast dann würde ich diese bearbeiten, die darin enthaltenen Elemente in die Zwischenablage kopieren, eine neue ladbare Familie aus dem Familientemplate für das generische (oder allgemeine) Modell verwenden und dort die Elemente wieder einfügen. Je nachdem wie komplex die Elemente waren sollte das auch zum Ziel führen und wenn man diese Familie dann speichert kann sie im Körper dann wie oben beschrieben als Bauteil geladen und platziert werden.
Ein Kopieren über die Zwischenablage direkt vom generischen Modell in die Körperfamilie ist meines Wissens leider nicht möglich, aber mit dem oben beschriebenen Umweg sollte man auch halbwegs flott zum Ziel kommen...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Shilbalam
Architect
grüne Fassade
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Überlegung Torsten, ich werde dann in eine Gelegenheit das probieren!
Grüß
DNS
