  Autodesk REVIT
  Detailausschnitte vs. abhängige Ansichten
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Detailausschnitte vs. abhängige Ansichten (4502 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir sind in der Detailplanung noch etwas unschlüssig über den 'best practice'-Weg der Details.
- die Detailausschnitte sind prima für die Verwaltung und
Beschriftung der Details und tolle Planplazierung derselben.
- die abhängigen Ansichten sind in der Konsistenz zum großen Ganzen
unschlagbar. Beschriftung der Details muss dann allerdings händisch erfolgen...
Die abhängigen Ansichten haben u.E. den Vorteil im zusammenhängenden Gesamtschnitt 2D zu ergänzen.
Jetzt stellt sich die Frage welche Vor-/Nachteile sich in der Änderung / Umplanung ergeben.
Da sind wir noch nicht ganz sicher wo der bessere Holzweg verläuft
Vllt. haben wir noch nicht den richtigen 'Drumrum-Arbeiten-Weg' gefunden
um die abhängigen Ansichten ähnlich clever zu verwalten wie die Detailansichten.
Welche Erfahrungen habt Ihr (die Ihr sicherlich schon länger mit Revit arbeitet)
gemacht und welche Arbeitsweise hat sich bei Euch durchgesetzt ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
tmoehlenhoff
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
die Idee mit der abhängigen Ansicht verstehe ich noch nicht so ganz. Die abhängige Ansicht macht ja fast alles mit, dass die Ansicht von der sie abhängt eben auch macht. So würde also ein Maßstabswechsel immer in  beiden Ansicht parallel stattfinden und auch hinzugefügte Detailelemente sind immer in beiden Ansichten sichtbar und wenn ich es nicht völlig falsch verstanden habe ist das ja vermutlich nicht gewollt, oder?
Abhängige Ansichten würde ich eher einsetzen um die gleiche Darstellung auf einen anderen Plan ebenfalls platzieren zu können oder aber um einen Ausschnitt einer bestehenden Ansicht oder etwas großes in mehreren Stücken auf Plänen zu platzieren zu können (der Zuschneidebereich ist eines der wenigen Dinge, die in der abhängigen Ansicht anders sein können als in der Ansicht wovon sie abhängt).
Vielleicht ist's aber auch schon zu spät zum denken ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Torsten,
Du hast sicherlich Recht und die abhängigen Ansichten haben den Nachteil der 'Gleichheit'.
Hier kann man im Übersichtsschnitt (also der Ursprungsansicht)
nur mit Ausblenden der Detailelemente reagieren
- und der Maßstab ist natürlich ein Problem...
Bei den Detailausschnitten stößt uns auf, dass sie vom Zeitpunkt der Generierung an komplett abgekoppelt sind. Oder gibt es die Möglichkeit eine nachträgliche Detaillierung der Quellansicht zu aktualisieren die uns bis dato verborgen ist ? Es bleibt sonst wohl nur die 'Neu-Erzeugung' der Details...
Heiko
