 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Revit wird langsam erwachsen - Autodesk Labs Projekt NUCLEUS (1607 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Feb. 2011 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niku
Schaut ja vielversprechend aus... Mir kommt vor, dass es ansonsten eher ruhig um das Produkt Revit geworden ist. Vor ca. 2 Jahren sah es so aus als ob bei Autodesk "die" Anwendung für Architekten Revit werden sollte. Inzwischen werden Autotodesk Architectural und Revit wieder gleich beworben. Es könnte ruhig etwas mehr Power dahinter stecken... Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von efge: ...........Vor ca. 2 Jahren sah es so aus als ob bei Autodesk "die" Anwendung für Architekten Revit werden sollte ....
Aus ADESK-internen Kreisen weiß ich, dass dies in den Staaten auch der Fall ist. Immerhin werden 25.000 Lizenzen/Quartal auf den Markt gebracht. Es gibt wenig Länder, in denen RAC so wenig eingesetzt wird, wie in Deutschland, was letztlich daran liegt, dass sich die meisten Architekturbüros nicht trauen komplett in 3D zu arbeiten. Ich kann aus persönlichen Erfahrungen immer wieder den Kopf schütteln, wieviele Büros z.B. Allplan einsetzen um Linien zu ziehen, statt das BIM der Software zu nutzen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niku
Ich finde es ein bisschen schade, dass die anfangs monatlich erschienenen Anwenderbereichte, Tips und Tricks, Kurzvideos... eingestellt wurden. Ich glaube man sollte im Gespräch bleiben. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
