  Autodesk REVIT
  Flächen und Flächenschematas
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Flächen und Flächenschematas (2742 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei uns stellt sich wieder einmal die eine Frage bei den Flächenbegrenzungen und Flächenplänen der wir immer wieder ausgestellt sind:
Flächenpläne können nach verschiedenen Thhemen angelegt werden. Das verwirrende dabei: Die jeweiligen Flächen und Flächenbegrenzungen sind uf allen Flächenplänen dieselben und verursachen damit Probleme. Ein Beispiel:#
- ich möchte  innerhalb eines Grundrisses eine Flächenaufteilung nach Brutto und Netto machen. Also einmal mit Innenteilungen und abzüglich Wänden,..., und einmal nur Außenlinie.
- oder: die urb. Berechnungen möchte ich einmal Außenlinie, einmal Achse oder Innenlinien verwenden.
Eigentlich müssten doch exakt diese Auswertungen funktionieren, also dass ich einen Grundriss jeweils leer beliebig auswerten kann (die Begrenzugen also jeweils nur an die aktuelle Ansicht geknüpft). Wir sind immer so ausgewichen, dass wir die jeweiligen Umgrenzungen um einen bestimmten Betrag verschoben haben. Das kann es aber nicht sein. Vielleicht gibt es irgendwo ein Häckchen.
Danke und schöne Grüße, efge
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
kann es sein, dass du einfach den Flächenplan duplizierst oder einen neuen erstellst und dabei die Option "Duplizieren vorhandener Ansichten nicht zulassen" deaktivierst? In dem Fall sind die Begrenzungslinien tatsächlich in den Ansichten identisch.
Du musst statt dessen beim Erstellen weiterer Flächenpläne für die gleiche Ebene einen anderen Typ verwenden, dann sind die Begrenzungslinien unabhängig voneinander. Neue Typen kann man bei Bedarf bei "Flächen und Volumenberechnungen" unter "Flächenschemata" anlegen (zumindest aus der Erinnerung heraus, habe gerade kein Revit zur Hand).
Wenn du eine Subscription hast lohnt sich ein ein Blick in die D-A-CH-Erweiterung, denn die bietet noch deutlich mehr Komfort und Funktionen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
