  Autodesk REVIT
  Volumenkörper modellieren
Autor Thema:  Volumenkörper modellieren (7304 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich komme vom ADT und habe dort einige Erfahrung mit der Modellierung von freien 3D-Körpern.
Die Möglichkeiten die Revit bietet gefallen mir ganz gut, aber bei einigen Aufgaben habe ich offensichtlich noch nicht den richtiogen 'work-flow' gefunden.
zB: Wenn ich an einem Massenmodell eines Gebäudes Teile 'abschneiden' und als Abbruch defnieren will gehe ich derzeit (wie ich meine zu umständlich) so vor:
Projektfamilie bearbeiten > Abzugskörper defninieren
Neuen Körper analog vorigem Abzugskörper erstellen > Material Abbruch vergeben
In AutoCad gibt es so tolle Befehle wie 'nach Ebene trennen' und man erhält sofort 2 Körper. Habe ich das bei Revit noch nicht gefunden oder gibt es bessere Wege zum Ziel die ich (BIM-'newbie') noch nicht kenne ?
Dankbar für Tipps,
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Okt. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
ein "nach Ebene trennen" existiert (zumindest aus meiner spärlichen Sicht auf die Dinge) vermutlich deshalb nicht, weil es sich schwer mit Parametrik vertragen würden. Wenn der Körper z.B. eine Längenparameter hätte und man den dann schräg abschneidet wird es mit dem Parameter irgendwie schwierig. Ok, man könnte die Parameter dann automatisch entfernen lassen, aber meines Wissens gibt es zur Zeit einen solchen Mechanismus noch nicht.
Trotzdem kannst du dir in Version 2011 das Leben etwas einfacher machen, denn dort darf man auch zwei Volumenkörper voneinander abziehen (es muss also kein Abzugskörper sein). Somit sollte es reichen den Abbruchtskörper zu erstellen, dem das gewünschte Material zuzuweisen und diesen dann vom anderen Körper mit "Schnitt" abziehen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
ok, das funktioniert - aber nur wenn die beiden Körper in der selben Projektfamilie sind.
Danke !
Heiko
