  Autodesk REVIT
  Darstellungsgröße
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsgröße (1317 mal gelesen)
Almaran
Sehen Sie sich das Profil von Almaran an!   Senden Sie eine Private Message an Almaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Almaran
Revit 2010, Windows 7 64bit,<P>Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8400 @ 3.2 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 7,4
Grafik NVIDIA GeForce 8600 GT
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass sich scheinbar die Auflösung oder Darstellungsgröße verändert hat...
Egal ob ich "messe" oder "zeichne", ob ich den Maßstab unten links verändere, die Schriftgröße in den Grundrissdarstellungen ist immer so klein, dass kaum etwas zu lesen ist.. Beim Zoomen wird diese Schriftgröße auch kleiner bzw. unlesbar.
Bei meiner Revit 2011 Demo ist diese Schriftgröße erheblich größer, ohne dass ich den Grund gefunden hätte.
Wo kann ich diese Schriftgröße einstellen? Oder woran mag das liegen?
Dankeschön
p.s. irgendwie kann ich keinen screenshot anhängen... vielleicht ist es auch so verständlich..
[Diese Nachricht wurde von Almaran am 07. Okt. 2010 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almaran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Almaran,
in Revit 2011 kann man die Größe in den Optionen einstellen, bei Revit 2010 muss man noch die revit.ini im Programmordner ändern. Dort sorgt ein
[Graphics]
TempDimFontSizeInPoints = X
für die Größe, wobei X die gewünschte Größe (10, 12 oder ähnlich)
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Almaran
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp.
Bei mir gibt es in der Revit.ini nur keinen Eintag:
[Graphics]
Soll ich ihn manuell hinzufügen?
Manuell hinzugefügt
->> SUPER! Hab X=12 genommen, jetz isses lesbar, dankeschön!
