| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Export Deckenraster verschoben (1398 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hi Thilo, auch wenn es nicht hilft, aber ich kann das hier zumindest auf die Schnelle nicht nachvollziehen. Sowohl ein normales, ein verschobenes, ein gedrehtes und ein gedreht und verschobenes Deckenraster kommen genau so in der DWG an. Bleibt also nur einzugrenzen wo es hakt. Kannst du das nochmal in einem neuen Projekt überprüfen oder aber deine Decke hier posten? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe das Revitmodell, welches ich auf einem Plan ausgebe in ein anderes Modell verknüpft. Wenn ich die Decke mit dem Raster aus der Verknüpfung ausgebe, verschiebt sich das Deckenraster irgenwie. Wenn ich die Decke mit dem Raster aus dem Modell direkt ausgebe verschiebt es sich nicht. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
