  Autodesk REVIT
  Verschneidung von Tragwerken
Autor Thema:  Verschneidung von Tragwerken (3583 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 22. Jul. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung, die es mir erlaubt Stützen, Balken und schräge Träger miteinander zu verschneiden? Wenn ich die Balken-Stützenverbindung nutzen will, ist alles blind geschaltet und ich kann die Tragwerkselemente nicht selektieren.
Gruß Thilo
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 22. Jul. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thilo,
wie willst du's denn verschneiden?
Also wenn der Träger durchläuft und die Stütze unten anschließen soll, ist es am besten diese über "fixieren" an den Träger zu binden. mit den einstellmöglichkeiten (minimale schnittfläche, maximale schnittfläche, etc.) kriegt man im prinzip alles gut hin.
andersherum wirds da schon etwas schwieriger - also wenn der schräge träger an die stüzte gehen soll (schade eigentlich!)
aber man kann einen Balken mittlerweile (in der 2011er Version) an einer Referenzebene schneiden - also ist ein relativ einfacher weg einfach eine referenzebene an das seitliche ende der stütze zu legen und den Balken dann an dieser schneiden.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe, habe die 2. Variante im wesentlichen wählen müssen. Bei kleinen Vorhaben geht es ja, aber je umfangreicher desto mühseliger ist es. Mal sehen was so die Weiterentwicklung bringt.
