  Autodesk REVIT
  Probleme FX4800 unter Architecture
Autor Thema:  Probleme FX4800 unter Architecture (938 mal gelesen)
disneyworld
Planer
Sehen Sie sich das Profil von disneyworld an!   Senden Sie eine Private Message an disneyworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für disneyworld
mainbord S-1366 ASUS P6T6 WS Revolution
IntelCore i7 CPU 920 @ 2.67Ghz
RAM 6,0GB
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro FX 4800
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LeistungsfeinabstimmungFX4800.txt
Hallo!
Ich habe jetzt von ADT2010 aud 2011 umgestellt.
Weder bei 2010 noch bei 2011 wird der Speicher der Grafikkarte richtig genutzt!
In der Leistungsfeinabstimmung wird unter 3D-Gerät Arbeitsspeicher nur 232MB angezeigt- die Karte hat aber 1,5GB!?
Weder Soft- noch Hardwarefirma (Verkäufer) konnten mir dahingehend helfen. Auch bei NVIDIA habe ich noch keine Lösung gefunden.
Das geleiche gilt für den Support von AutoDesk.
Ich bitte um Information wie man diese, doch recht ordentliche, Grafikkarte besser ausnutzen kann oder wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank
PS: Arbeite schon seit einem Jahr mit nicht optimaler Ausnutzung und wurde auf ADT2011 vertröstet - wieder nicht besser.
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disneyworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo disneyworld,
zum einen ist deine Leistungsfeinabstimmungsdatei nicht aktuell, die würde ich mal updaten und zum anderen würde ich eher empfehlen nicht den neuesten sondern den zuletzt von Autodesk zertifizierten Treiber zu verwenden. In deinem Fall wäre das die Version 8.17.0011.9703. Ob dies allerdings am beschriebenen Verhalten etwas ändert kann ich in Ermangelung der Karte allerdings nicht sagen ...
Zur Zeit läuft die Karte allerdings ohne Hardwarebeschleunigung (Aktueller Anwendungstreiber:  Software) und somit wohl eher mit angezogener Handbremse (was sich allerdings auch per manueller Feinabstimmung ändern ließe).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disneyworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mr. T.,
vielleichst kannst Du diesen Beitrag in das korrekte Forum schieben. Dank und Gruß sei Dir versichert.
Gruß niku & carlos
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disneyworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, mir Mr T. habe ich irgendwie gar keine Gemeinsamkeiten
Ich fürchte, dass ich den Beitrag nicht verschieben kann, denn ich bin zwar Mod im ACA-Brett aber nicht hier. Obwohl eine Revit Architecture Suite auch ein ACA enthält, denke ich auch, dass der Beitrag im ACA-Forum besser aufgehoben ist,denn dort kommen dazu vermutlich flinker Antworten.
sayonara
Torsten
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disneyworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, da aufmerksamme Fragesteller offensichtlich die Antworten lesen geht es jetzt hier weiter ...
sayonara
Torsten
