  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit Speicher von FX4800 unter Architecture
Autor Thema:  Problem mit Speicher von FX4800 unter Architecture (1051 mal gelesen)
disneyworld
Planer
Sehen Sie sich das Profil von disneyworld an!   Senden Sie eine Private Message an disneyworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für disneyworld
mainbord S-1366 ASUS P6T6 WS Revolution
IntelCore i7 CPU 920 @ 2.67Ghz
RAM 6,0GB
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro FX 4800
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LeistungsfeinabstimmungFX4800100531.txt
Hallo!
Ich habe jetzt von ADT2010 aud 2011 umgestellt.
Weder bei 2010 noch bei 2011 wird der Speicher der Grafikkarte richtig genutzt!
In der Leistungsfeinabstimmung wird unter 3D-Gerät Arbeitsspeicher nur 232MB angezeigt- die Karte hat aber 1,5GB!?
Weder Soft- noch Hardwarefirma (Verkäufer) konnten mir dahingehend helfen. Auch bei NVIDIA habe ich noch keine Lösung gefunden - ich habe auch schon diverse Treiber ausprobiert - eventuell kennt jemand den Richtigen.
Das geleiche gilt für den Support von AutoDesk - bis jetzt keine Lösung.
Ich bitte um Information wie man diese, doch recht ordentliche, Grafikkarte besser ausnutzen kann oder wo der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank
PS:
Diese Frage hatte ich schon bei ForumArcgSuiteRevit und habe sie nach einigen Anregungen nun hier eingestellt - verschieben habe ich leider nicht zusammengebracht!?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für disneyworld 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne wirklich helfen zu können:
Die von Autodesk vorgeschlagenen Treiber hast du getestet? (Vorherige Treiber komplett deinstalliert?)
Hardwarelist
CADchup
CADmaro.de
disneyworld
Planer
RAM 6,0GB
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA - leider haben wir noch nicht den "Wundertreiber" gefunden!
Wir haben auch schon "experimentelle" Treiber ausprobiert - auch kein Erfolg.
Danke trotzdem
Richard
[/B][/QUOTE]
