  Autodesk REVIT
  Schrägdach
Autor Thema:  Schrägdach (1680 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kann ich am besten ein 2Grad Schrägdach erstellen?
Ist eher das Geschossdeckenwerkzeug zu empfehlen oder das Dachwerkzeug?
Beim Geschossdeckenwerkzeug kann ich die Neigungseigenschaft nur leider nicht bearbeiten...
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass man im Längsschnitt die Deckenbalken erkennen kann oder ist das immer ein komplettes Dachelement?
-=es gibt nichts, was nicht geht=-
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Mai. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipiell solltest du sowohl eine Geschossdecke als auch ein Dach verwenden können. Bei beiden haben die Skizzenlinien eine Option "Neigung" (wobei diese bei Dächern standardmäßig aktiv und bei Decken inaktiv ist) und so man diese aktiviert kann man an der ausgewählten Skizzenlinie (oder deren Eigenschaften) auch die Neigung festlegen.
Da dein Dach aber ein Dach ist würde ich dann auch dieses dafür verwenden.
Die Deckenbalken würde ich separat erstellen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 16. Mai. 2010 editiert.]
