  Autodesk REVIT
  DWG-Vermessungsimport mit Problemen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Vermessungsimport mit Problemen (1743 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Vermesser mit ihren Spezialprogrammen ein Gelände aufnehmen und dies dann in das DWG-Format konvertieren, werden die Geländekonturen meist durch Linien im Raum (unterschiedliche z-Koordinate) wiedergegeben.
Wenn ich solch einen Plan mit Revit verknüpfe passiert folgendes:
1. Die Linien werden in einem wahllosen Zick-Zack dargestellt.
2. Sie lassen sich nicht als Bezugskanten exakt abgreifen.
3. Im Ausdruck sieht wieder alles richtig aus
Die Punkt 1+2 stören bei der Bearbeitung erheblich.
Ich möchte natürlich nicht die ganze Vermessungszeichnung ändern ... also alle Erhebungen auf 0 setzen  etc., funktioniert auch nicht 100%-ig.
Gruß Thilo
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es in vielen Fällen sinnvoller ist mit einer CSV (Punktedatei) zu arbeiten.
Bitte Deinen Vermesser darum. Nachdem Du die Topo generiert hast, nimmst Du die benötigten Einstellungen für die Darstellung der Höhenlinien vor.
> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000897.shtml
> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001348.shtml#000001
Gruß niku & carlos
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dwg geht prinzipiell auch aber es müssen als Bedingungen erfüllt sein:
Die dwg muss in der Nähe des Ursprunges liegen (sind ja vom Vermesser her normalerweise auf Gauss-Krüger definiert)
Die Höhenlinien müssen 3dPolylinien sein
Es ist sinnvoll, wenn Du beim importieren weißt, auf welchem Layer die Höhenlinien liegen, dann kann man sich gezielt nur die relevanten Daten reinholen.
  Max
