  Autodesk REVIT
  Gelände aus Punkten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelände aus Punkten (3637 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vom Vermesser eine Cad Datei mit Punkten (dwg) in den richtigen Hähen bekommmen (also keine Linien...). Habe versucht aus diesen Punklkten ein Gelände generieren zu lassen. Hat leider nicht funktioniert. Lasse ich die Punkte durch Blöcke ersetzen (also Liniengrafik Kreis + Linien) so erkennt Revit etwas. Kann es sein , dass Revit Punkte aus Autocad nicht erkennt?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
ich kenne kein CAD-Prog für Archis & Co, dass so sauber und unkompliziert mit 3D Vermesserdaten umgeht wie Revit. ACA2009 not, Allplan 2008 BIM (BIM muss man dazu schreiben, weil's noch nett richtig bimmt, eh!; Wir arbeiten u.a. auch damit) not
> Ich sagte für Archis & Co, nicht für Geodäten & Co (sorry, ist präventiv). <
Du kennst ja unser Hotelprojekt und das basiert auf einer Vermesser-DWG mit Höhenkoten (3d-Punkte).
Ausschlaggebend sind die Layer, die Du zur Erstellung des 3D-Geländes einliest, da Revit aus allem eine Höhenordinate oder Linie zaubert (eben auch ungefragt, sofern Du den Layer nicht ausschließt > beim Hotel waren 27 Palmen auf dem falschen Layer > ergo wurden sie zu Gelände).
Vielleicht hast Du die Freiheit, die .dwg zu posten oder zu pm_en
niku
efge
Architekt
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DPunkte.txt
Danke Niku für das Angebot,siehe Anhang (ist dwg-Datei)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
jetzt verstehe ich Dein Problem.
Die dwg ist so, ohne händisch nachzuarbeiten, unbrauchbar. Wenn es eine Punkdatei sein muss, dann bitte im CSV-Format (hat Dein Vermesser)und Revit kann auch etwas damit anfangen.
Ansonsten heißt es, mindestens das Grundstück als Linien oder Poly und eine Höhenlinie (Referenz OO) nachtragen lassen.
Nichts für ungut, aber meinem Vermesser würde ich etwas Pfeifen, wenn der mir so etwas anbieten würde.
Gruß niku
efge
Architekt
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
hat jetzt geklappt. Habe die Daten als xls bekommen und sie dann als csv exportiert. Anfangs hat es nicht funktioniert, habbe dann bemerkt, dass excell die Daten mittel ";" trennt. Hab´s durch "," ersetzt und hat geklappt (vielleicht braucht´s jemand).
Mich wundert aber trotzdem, dass Revit nicht mit Autocad Punkten umgehen kann.
Schöne Grüße und danke nochmals.
