  Autodesk REVIT
  Beschriftung für Dachneigung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung für Dachneigung (3214 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
und schon dräut das nächste Problem:
Ich würde gerne eine Beschriftungsfamilie für die Dachneigung erzeugen, einfach ein kleines Symbol (wie < ) und DN XX° dazu - fertig.
Ich komme einfach nicht an den Parameter Neigung ran. Ich habe als Kategorie für die Beschriftung Dachbeschriftungen gewählt !?
Bitte helft mir vom Schlauch ! Ich glaube beinahe das wenn ich das hier hinbekomme ist auch das hier gelöst ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Feb. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
wäre es hier nicht sinniger die Neigungskote aus dem Beschriften-Register zu verwenden? Die kann man auch auf Grad umstellen oder passt da die Optik nicht?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
prima, die Neigungsquate hab ich ausprobiert - habe aber nicht mit solch einer Wandlungsfähigkeit gerechnet !
Ergebnis ist zur Not akzeptabel, aber...
Revit soll sich doch so toll an eigene Standards anpassen lassen, also muss das doch auch mit einer eigenen Beschriftung gehen, oder ?
Heiko
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich habe im Moment viel um die Ohren. Ich habe es nicht probiert, würde aber aus dem Bauch heraus sagen, dass es mit der Beschriftung schwierig werden könnte. Selbst wenn wir die Dachneigung als Parameter in die Beschriftung bekommen, würde sich mir die Frage stellen, was denn dann darin stehen würde. Einen Parameter mit der Neigung kann es ja am Dach schlecht geben, den es besteht ja durchaus die Möglichkeit unterschiedlichen Dachflächen des Daches verschiedene Neigungen zuzuweisen und dann würde ein Neigungs-Standardwert, der auf einige Dachflächen zutrifft am Dach auch nicht wirklich helfen ...
Wie gesagt, das ist nur eine rein theoretische Überlegung, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Neigungskote hier der richtige/bessere Weg ist.
sayonara
Torsten
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
der Denkansatz mit den unterschiedlichen Neigungen der Dachflächen ist natürlich die beste Erklärung dafür dass es nicht geht/gehen kann !
Heiko
