  Autodesk REVIT
  Planmaße in den Plankopf
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planmaße in den Plankopf (7120 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 06. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe (wie hier an anderen Orten schon mal beschrieben) meine Planrahmen von den Köpfen getrennt.
An sich sehr praktisch - aber ich scheit're jetzt an der Übernahme der Typ-Parameter der Planrahmen-Familie (Typen DIN A3-A0 mit den Parametern Planmaße - Höhe und Planmaße - Länge) in den Plankopf.
Ich würde gerne sowohl den Typ-Namen (DIN AX) als auch die Typ-Parameter resp. Maße im Plankopf referenzieren.
Ich bekomm's nicht hin und muß bislang einen Planparameter händisch ausfüllen - das ist nicht so schön.
Hat mir jemand einen dollen Tipp ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
ledavi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ledavi an!   Senden Sie eine Private Message an ledavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledavi
Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
eines gleich vorweg, ich habe leider keine Lösung für dich, vielmehr eine Frage.
Funktioniert die Übernahme der Parameter wenn Rahmen und Kopf nicht getrennt sind, also sich in einer Familie befinden? Wenn ja würde mich interessieren, wie du das gelöst hast. Auch ich fülle diese Angaben händisch aus.
Chris
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Thema lässt mich langsam verzweifeln, ich hab' da offensichtlich irgendwo einen Knoten in der Logik und bekomm' den nicht zerschlagen...
Ich schaff' es nicht in der Planrahmenfamilie die Typparameter Planmaße-Länge und Planmaße-Höhe anzeigen zu lassen. Geht nur wenn ich die Änderungsliste lösche und auf Allgemeine Beschriftungen umschalte... Dann kann ich aber den Planrahmen nicht mehr als solchen in ein Projekt einfügen
Irgendwie denke ich dann ich hab' das mit den Parametern noch überhaupt nicht überrissen - oder fehlt mir nur wieder ein kleiner Haken an einer unentdeckten Stelle ???
Es muss doch gehen ein Beschriftungswerrkzeug zu kreieren das auf eine Planrahmenfamilie (Planrahmen.rfa) zugreift den Familientyp (zB mit der Bezeichnung 'DIN A0') und Typ- bzw. Exemplarparameter (zB Planmaße - Länge und Planmaße - Höhe) ausgibt ?
Chris: ich fand Deine Idee ja bestechend, die Planmaße kann ich ja am Planrahmen anzeigen lassen, muss ja nicht im Plankopf stehen. Aber leider geht's so auch nicht.
Vielleicht findet sich noch jemand der uns hier mit ein paar kurzen klaren Worten den Weg weisen kann ?
Leider weist das Fam-Handbuch für Beschriftungsfamilien Lücken auf...
Heiko
ledavi
Bautechniker
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
jetzt habe ich eine Lösung gefunden.
Erstelle eine neue Familie vom Typ "allgemeine Beschriftung" mit dem Inhalt z.B: Länge x Breite.
Diese Familie fügst du dann in die Familie des Planrahmens ein. Hier noch die beiden Parameter Länge und Höhe mit den entsprechenden Parametern der Planrahmenfamilie verknüpfen und ab sofort stehen die richtigen Maße im Planrahmen. Natürlich kannst du auf diese Weise auch die Planfläche anzeigen lassen.
Das Ganze ist nicht von mir, habe ich im "RAC 2011 Austria Content" gefunden, ein Dankeschön an die Entwickler an dieser Stelle.
Chris
