  Autodesk REVIT
  Perspektive verzerrt ?
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Perspektive verzerrt ? (4968 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
beim Einsrtellen und Ausgeben von Perspektiven mit Kamera vermissen wir immer wieder die fehlende Möglichkeit den Blickwinkel einzustellen (28mm, 55mm...). Nach mehreren Versuchen gerenderte Bilder in Fotos einzubauen kommt uns immer wieder der Verdacht, dass die dargestellte Perspektive verzerrt ist. Dabei kommt uns vor, dass die Bilder in die breite verzerrt wird... Ist das jemandem aufgefallen bzw. gibt es eine Möglichkeit der Einstellung?
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
SettingUpandAdjustingtheRevitCamera.pdf
Hi efge,
wie geht Ihr genau vor?
Revitkameras haben einen Standardblickwinkel von 50°.
Dies entspricht einer Brennweite von 38.6 mm bei einer 35 mm Kamera.
Die Brennweite läßt sich leider nicht numerisch eingeben, sondern nur über das Kontextmenü des Steuerrades.
Vielleicht hilft Dir die pdf weiter. Ansonsten, wie immer in solchen Fällen > 3ds Max.
Gruß niku & carlos
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
die revit camera ist definitiv nicht nach der funktionsweise einer handelsüblichen digitalcamera gestaltet worden.
dennoch lassen sich mit etwas trigonometrie, die einstellungen der digicam auf die revitcamera übertragen.
erzeugt man eine neue revitcamera, so ihr sichtwinkel 50grad und die bildratio 4:3 by default. das entspricht beim 36mm filmformat einer brennweite  von 18mm/tan25=38.6mm.
um das ganze für deine digicam zu berechnen brauchst du deren sensorgrösse bzw. die halbe sensorbreite, die du anstatt der 36mm/2=18mm einsetzt.
danach kannst du im reverse verfahren anhand der brennweite deines fotos den öffnungswinkel berechnen und diesen mittels der modellzuschneidegrösse auf die revitkamera übertragen.
ich hoffe das ist einigermassen nachvollziehbar.
ansonsten guckst du hier http://forums.augi.com/showthread.php?t=11918,  wo auch revit gründer Leonid Raiz zu wort kommt.
-rpict
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
@rpict
Beitrag und pdf wohl überlesen?
Gruß niku & carlos
rpict
Architekt
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
@rpict
zwischenzeitlich kaffee geholt
efge
Architekt
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die rasche Antwort.
Also wir stellen einfach eine Kamera ein und schieben dann die Seiten zu den gewünschten Breiten. Dabei versuchen wir in etwa den Fotostandpunkt einzuhalten...
Schaue mir die Hinweise an.
Danke vorerst und schöne Grüße, efge
