  Autodesk REVIT
  Eigenschaften Legendenbauteile
Autor Thema:  Eigenschaften Legendenbauteile (3982 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 03. Sep. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Plan Eigenschaften für Wände spezifiziert z.B. Brandschutzanforderungen. Dort habe ich Brandwand eingegeben. In der Ansicht habe ich über Filter für grafische Überschreibungen bei Wänden die Brandwände farbig abgesetzt. Jetzt will ich eine Legende zu dem Plan erstellen und erkenne, dass das Legenden Bauteil Wand nicht so spezifiziert ist wie die Modellwand und somit kann ich die grafische Überschreibung nicht verwenden.
Hat jemand eine andere Lösung außer der für die Brandwände eigene Typen zu erstellen?
Und wieso hat denn nun das Legendenbauteil nicht die Eigenschaften, oder habe ich da was übersehen? ... und überhaupt!
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
ja woher soll das Legendbauteil das auch wissen, bzw. wie soll es denn einen Kommentar auswerten?
Ich persönlich finde die Vorgehensweise über die Typen sehr angenehm, ich mache das auch so bei den Türen. Denn ich denke ich bin schneller den Typen auszuwählen (muss ich ja soweiso beim Zeichnen) als erst in den Eigenschaften das einzutragen. Auch bei nachträglichen Änderungen finde ich das schneller über den Typen. Dann gehts auch wieder in der Legenede automatisch.
Falls Du das trotzdem nicht gut findest, kannst Du noch die Wand in der Legende kopieren und über die RMT in der Ansicht überschreiben, um eine ensprechende Darstellung zu erzielen.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
oft ist es doch so, dass Wände gleichen Materials unterschiedliche Funktionen haben und Wände unterschiedlichen Materials gleiche Funktionen. Das Programm bietet mir das in den Bauteilen ja auch an, dass ich gleichen Typen unterschiedliche Parameter zuordne, bzw. Parameter typübergreifend sind.
Ich habe gedacht, dass die Legende nichts anderes ist als eine Ansicht, in der ich in gleicher Art und Weise vorgehen kann wie in allen anderen Ansichten. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
Typenübergreifende Parameter gibt es nicht, allenfalls gemeinsam genutzte - ein kleiner aber feiner Unterschied ;-).
Die Legende ist schon "was ganz besonderes", denn diese Ansicht kann als eines der wenigen mehrfach auf Plänen erscheinen. Die dort abgesetzten Elemente sind ja auch nicht Wände sondern "Legendenkomponenten" und weisen deshalb nicht z. B. die Spalte "Kommentare" oder "Brandschutz" auf. Das würde auch gar keinen Sinn machen, denn der Brandschutz ist ja z. B. ein Exemplarparameter und kann deshalb für jede Wand einen anderen Wert enthalten. Das wäre in der Legende dann etwas unübersichtlich...
Du kannst aber wie gesagt die Legende jederzeit einfach manuell abändern, sowohl mit Texten als auch grafischen Überschreibungen der Komponenten oder auch einfach mit gefüllten Bereichen, das mache ich auch oft für besondere Darstellungen von manchen Sachen (z. B. für Grünflächen oder sowas). Oft werden auch Legenden einfach von DWG´s importiert.
  Max
