  Autodesk REVIT
  Pfeilspitze
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Pfeilspitze (11322 mal gelesen)
Idefix1
Sehen Sie sich das Profil von Idefix1 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir schon ein wenig peinlich zu fragen, aber ich find nix: Ich möchte eine einfache Linie mit Pfeil dran zeichnen. Wo ich die Pfeilarten einstellen kann weiß ich. Ich will auch keinen Text dazu schreiben.
S.Bethke
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von S.Bethke an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bethke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bethke
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es z.B. über einen normalen Text mit Führungslinie machen und den Text (z.B. einen einzelnen Punkt) so klein wie möglich stellen (erstelle Dir einen eigenen Typ:z.B. Unsichtbar oder Führungslinie und ändere die Textbreite und Höhe), so daß er nur noch ein minimaler Punkt am Ende Deiner Führungslinie erscheint und überhaupt nicht auffällt.So kannst Du mit dem Texttyp "unsichtbar" auch alle Führungslinientypen mit unterschiedlichen Pfeilen nutzen.
Vielleicht hilft das für den Anfang schon mal weiter...
S.Bethke
ABCOM Aachen
Lösungen für Architektur und Bauwesen
Idefix1
Revit 2010
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke S. Bethke. Aber es kann doch nicht sein, dass Revit diese an sich einfache Aufgabe nicht kann und ich über solche Umwege dahinkomme. Ich verstehe auch nicht, dass es unter den Linieneigenschaften nicht einfach einen Kästchen für Pfeilspitzen gibt, das man an- oder ausklickt.
Komische Sache...
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht eine Gruppe oder ein 2D-Symbol erstellen?
Weitere möglichkeit wenn es nur um die Spitze geht: Schraffur mit Füllung weiß
Gruß, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder nimm eine metrische Beschriftungsvorlage > erzeuge Deine Linie und packe diverse Pfeilspitzen als Typen mit in die Familie.
Gruß niku & carlos
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix1 10 Unities + Antwort hilfreich
KopievonTreppenpfeil.rfa.txt
Servus Idefix,
womit ja auch schon bewiesen wäre, dass Revit das schon kann, nur schauts vielleicht anders aus, als Du es Dir vorstellst. Wir können hier im Forum nicht Revit verändern, sondern nur Lösungen anbieten, die uns halt zu Deinen Fragen einfallen. Sorry, aber das wollte ich loswerden, sonst macht das Antworten keinen Spass. Sandra will ja schließlich sicher keine "Schimpfe" für die Hilfe.
Und weil ich auch noch eine Lösung hab, biete ich sie Dir auch gerne an, siehe Anhang. Das Kannst Du gerne verwenden oder auch abändern für Deine Anforderungen. Ich nehm das Teil (als Detailbauteil) immer für die Treppenlaufpfeile, da mir die Revit´schen nicht gefallen...
Und alle Antworter freuen sich immer mal wieder über Geschenke monetärer Art, oder wenns gar nicht anders geht über Dank und Unities
  Max
