  Autodesk REVIT
  Türen-Rohbauhöhe+Fußbodenaufbau
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Türen-Rohbauhöhe+Fußbodenaufbau (5857 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Aug. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie hab ich mich gefreut, dass bei Revit endlich das Thema Türen besser behandelt wird. Aber meine Freude währte nicht lange, denn der Zusammenhang zwischen Türhöhe, Rohbauhöhe und Fußbodenaufbau ist zwar da aber nicht gut gelöst. In der Familie habe ich 2 Parameter, die den gleichen Wert wiedergeben - Höhe und Rohbauhöhe. Die Rohbauhöhe kann ich aber nicht berechnen aus Höhe und Fußbodenaufbau.
Im Normalfall setzte ich Türen nach dem Baurichtmaß ein. Im Zusammenhang mit dem Fußbodenaufbau kann ich entsprechend der gewählten Zargenart alle Maße ableiten wie ich will. Wieso geht das nicht?
Statt dessen konstruiert man Höhe bis UK Sturz ab OKFFB als berechnete Variable.
Momentan muss ich für jeden anderen Fußbodenaufbau bei gleicher Tür einen neuen Typ erstellen, oder habe ich etwas übersehen?
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
PRinzipiell kannst Du Dir die Abhängigkeiten und Parameter im Familieneditor so zurechtlegen, wie Du sie brauchst. Ob ein Maß bzw. Parameter Typen oder Exemplarabhängig ist, kann ebenfalls dort gesteuert werden. Auch schon bestehende PArameter könne nachträglich verschoben werden. So müsst es Dir möglich sein, die Familie so abzuändern, dass sie Deinen Erfordernissen entspricht.
Zu beachten bei der Überlegung des Aufbaus der Familie ist, dass der Parameter "Höhe" herangezogen wird für den automatischen Eintrag bei der Bemaßung.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei dem Familientyp die Rohbauhöhe nicht ändern, da sie blind geschaltet ist.
Wo muss ich suchen, denn als Parameter in der Zeichnung ist dieser nicht sichtbar.
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in den meisten (oder vielleicht sogar alle...) Türfamilien der Metric Library ist der Parameter einfach mit der Höhe gekoppelt (Siehe Spalte Formel Rohbauhöhe = Höhe). Wenn Du die Rohbauhöhe extra vergeben willst, lösche den Eintrag bei Formel, dann kannst Du den Parameter einer Referenzebene etc. wie gewhont zuweisen.
--> Nicht jeder in der Familie enthaltene Parameter muss zwingend einer Geometrie zugewiesen sein. Manchmal dienen sie z. B. einer Berechnung etc.
  Max
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Formel lösche, dann bekomme ich aber bei der Neuanlage des Parameters die Warnung, dass dieser schon existiert. und löschen kann ich ihn nicht da das Feld blind geschaltet ist.
Was nun?
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Aug. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thilo,
Der Parameter ist in der Vorlage/Familie schon erstellt, Du musst ihn nur noch an der gewünschten Stelle einfügen. Dazu eine Bemaßung erstellen, dann die Bemaßung aktivieren und über die Optionsleiste den Parameter auswählen.
Schau doch mal z. B. hier in diesem Tutorial (Tipp No. 7) für die Grundlagen im Familieneditor nach. Ich denke da fehlt noch etwas die Basis...
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 21. Aug. 2009 editiert.]
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Aug. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Max,
ihm fehlt die Basis, das isses. Thilo > Ran an die BIM-Familien!
Ich darf festhalten:
Wenige hier im Forum haben sämtliche frei verfügbaren Familien-Tutorials durchgezogen. Sehr bedauerlich, da insbesondere diese, den Unterschied zur Konkurrenz klar darlegen
Gruß niku & carlos
