  Autodesk REVIT
  Temporäre Bemaßung zu klein
Autor Thema:  Temporäre Bemaßung zu klein (1348 mal gelesen)
Tassi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tassi an!   Senden Sie eine Private Message an Tassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tassi
Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe diesmal eine hoffentlich leicht zu beantwortende Frage!?
Gibt es eine Möglichkeit die Größe bzw. den Stil der temporären Bemaßungen zu verändern? Wenn ich meine Brille mal vergesse, dann muss ich sonst die Auflösung verändern ;-)!
Bin wie immer sehr dankbar für Eure Hilfe!
Mit sonnigem Gruß,
-Klaus
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man meines Wissens nur in der revit.ini ändern. Wenn man dort einen Eintag
[Graphics]
TempDimFontSizeInPoints=10
vornimmt kann man damit die Größe der Temporärbemaßungen beeinflussen. 10 ist meines Wissens der Standardwert, entsprechend größere Zahlen liefern größere Maßketten (ach was  )
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Tassi
Bauingenieur
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
das klappt super! Trotzdem schade, dass dies nur recht umständlich über einen Texteditor zu machen ist! Ich werde dies mal auf meinen Wunschzettel schreiben....
Vielen Dank für die schnelle und kompetete Hilfe!
-Klaus
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
stimmt schon aber positiv betrachtet könnte man ja sehen, dass es zumindest überhaupt möglich ist und so ganz nebenbei gibt es meinem Beruf auch einen gewissen Sinn
sayonara
Torsten
