  Autodesk REVIT
  türdarstellung und beschriftung
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  türdarstellung und beschriftung (4849 mal gelesen)
jochen mugrauer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von jochen mugrauer an!   Senden Sie eine Private Message an jochen mugrauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen mugrauer
adt 2005
ibm thinkpad a31
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin vom autocad architecture gewohnt, dass die türdarstellung so aussieht wie es lt. Norm in Österreich gehört. Beim Revit habe ich da so meine Probleme.
Wie ist es möglich
1. dass bei der Tür der Sturz strichliert dargestellt wird und
2. die Türbeschriftung so einzustellen , dass z.B. immer 80/200 steht und nicht wie voreingestellt je nach aufgehrichtung der türe 80/200 oder 200/80.
danke für die hilfe
jochen
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
Türsturz hatten wir doch eben oder?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001171.shtml
Türbeschriftung > Hast Du die österreichischen Bibliotheken installiert?
Da sie angeboten werden, nehme ich an, dass es Unterschiede zu den deutschen gibt.
Du kannst den Türstempel anklicken > Familie bearbeiten und ihn dort deinen Wünschen anpassen. Bei mir bleibt der Stempel übrigens immer gleich, unabhängig von der Aufschlagrichtung der Tür.
Gruß niku & carlos
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
tor.rvt.txt
Servus,
bei Türstürzen würde ich das über die Symbolischen Linien ("Verdeckte Linien (Projektion)")in der Türfamilie regeln, da kann man zusätzlich gleich noch über einen Sichtbarkeitsparameter steuern, ob der Sturz nun sichtbar sein soll oder nicht. Allerdings hab ich grade gesehen, dass amn dann noch im Projekt prüfen muss, ob der Linienstil richtig gesetzt ist. In der standardvorlage ist das etwas unglücklich gewählt, das kommt dann als durchgezogene Linie ruas. Also dort noch in den Objektstilen in der Kategorie Türen bei der Unterkategorie  "Verdeckte Linien" das Linienmuster ändern in Verdeckte Linien oder sowas ähnliches... Beispiel Projekt wieder anbei zum testen...
  Max
jochen mugrauer
architekt
adt 2005
ibm thinkpad a31
erstellt am: 12. Jul. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
die verweisung auf meine erste frage ist bzw. kann nicht die lösung sein. dies habe ich ausprobiert und führt bei mir dazu, dass der gesamte aufschlag der türe auch verdeckt dargestellt wird.
aber was meinst du mit den österreichischen familien? bzw. wo sind sind zum herunterladen wo auch türstile bzw. beschriftungen vorhanden sind. dies auf der subscriptionseite habe ich installiert. dort sind aber keine türbeschriftungen drinnen.
jochen
