 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Detailierungsgrad (1371 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ACA A 2009, RevitArchi. 2010 GTX 260 Vista&XP 32&64.
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich steige da nicht ganz durch bei dem Detailierungsgrad. Manchmal gibts einen, manchmal keinen. Das definiert man in den Familien mit einem Häckchen. Das ist schon super. Leider weiss ich aber nicht, wie man z.B. bei einer Wand, bei Grob = Schwarze Füllung, Mittel)= Weisse Füllung und Fein=Schraffur einstellen kann. In den Eigenschaften ist irgendwie nur eine Änderungsmöglichkeit für den groben Maßstab. Wie kann man hier eigene Definitionen für die Darstellungen steuern? Bei Phasen kann ich das ja noch nachvollziehen ( z.T. ) Danke
Frank
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Sicherlich eher ein umfangreiches Thema, aber ergänzend sollte man auch zwischen Systemfamilien (wie z.B. Wände) und externen Familien (wie z.B. Fenster) unterscheiden. Während letztere ja rein konstruktiv erzeugt werden und man dabei an den Objekten festlegen kann bei welchem Detaillierungsgrad sie sichtbar sind werden Systemfamilien per Typeneigenschaften und einem darin enthaltenen "Editor" definiert und dann kann die Festlegung der Berücksichtigung der Detaillierungsgrade auch nur dort erfolgen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, die externen Familien, wie Fenster sind ja auch relativ komplex, aber mit denen komme ich soweit klar, dass ich auch eigene machen kann. Ist simpel, wenn man so 10 - 20 Stück gemacht hat. Auch mit Detailstufen. Das mit den Wänden ( Systemfamilien ) ist dann wohl nicht weiter konfigurierbar. Ist es denn so? Also nicht von einem Konstrukteur jedenfalls. Ich könnte an dieser Stelle das beschriebene Beispiel also nur über Typen realisieren. Erst alles auf Grob und dann über unterschiedliche Typen der einen Wand manipulieren. Ein "Medium" gibts somit auch nicht und kann es nicht geben. Ist das so? Danke soweit Frank
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukasso
Ja, so ist es mit den Wänden derzeit bestellt. Wenn Du Typen nutzt, kannst Du ja über einen Wandfilter recht schnell alles erforderliche auswählen und dann ändern bzw. > in Ansicht überschreiben Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kein ernstes Beispiel funktioniert, weil die Bemassung in Revit ein Superkrampf ist und absolut nicht Büroalltagstauglich. Ohne Hilfskonstruktionen kann man in Revit eigenltich gar nichts bemassen, das ist echt nicht gut. Wenn man das obige Beispiel mit der Wandkonstruktion MW+Dämmung über Gesamtlänge komplett bemassen will, dann geht das nicht ohne Hilfskonstruktionen und nicht unter 50 Gesamtklicks ( Maus+Tast. ) Revit ist irgendwie wie ein kleines Kind. Auf der einen Seite großartig, dann wieder für die Tonne. Hinzu kommt noch das Gefühl auf, dass an der Entwicklung kein Baubeteiligter oder Planer Mitgewirkt hat... der Bezug zur Praxis fehlt irgendwie an zu vielen Stellen. Ich habe gerade gehört, man soll auf die nächste Version warte, da wird alles besser. Frank
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
