 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Detaillierungsgrad selbst definieren? (2949 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
 Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine grundsätzliche Frage zu den Darstellungsmöglichkeiten in Revit: Es gibt ja 3 Detaillierungsgrade: Grob, Mittel und Fein. Für die Bauteile kann ich die Darstellung je nach Detaillierungsgrad anpassen, dieses wiederum an die Massstäbe knüpfen. (Soweit ich Revit durch 'Reinschnuppern' bisher verstanden habe) Kann ich auch selbst zusätzliche Detaillierungsgrade einrichten (zB "halbgrob" oder "Mittelfein", nur als Beispiel)? Im Vergleich zu ACA scheinen die Darstellungsmöglichkeiten auf den 1. Blick eingeschränkter zu sein. Irre ich mich oder stimmt das? [Diese Nachricht wurde von viking am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*PUSH* ..also da meine Revit-Testversion bald abläuft: Kann man den Detaillierungsgrad in Revit mit den Darstellungssätzen in ACA vergleichen, oder liege ich völlig falsch? Und wenn ja, sind diese dan eingeschränkter ind en Möglichkeiten verglichen mit ACA? Danke für kurze Statements ;-)
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Hi, prinzipiell geht der Detaillierungsgrad vom Revit sicher in eine ähnliche Richtung wie die Darstellungssätze im ACA. In beiden besteht die Möglichkeit eine Einfluß auf die Sichtbarkeit von Elementen zu nehmen und somit z.B. die Detailierung zu erhöhen oder zu verringern. Beim ACA kommt noch die Blickrichtung mit ins Spiel, die man aber bei der Familienelementsichtbarkeit im Revit auch wiederfindet. Insgesamt hat man im ACA etwas mehr Möglichkeiten (so kann man z.B. beliebige weitere Darstellungskonfiguationen, -sätze und Darstellungen hinzufügen), aber dadurch existieren eben auch mehr Fehlerquellen sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Also mir kommt vor die Detailierungsgrade sind ausreichend. Denke , dass es auch zu komplex wird wenn zu viele verschiedene Grade einzustellen sind , denn diese dollten dann ja durchgehend für alle Objekte sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
