  Autodesk REVIT
  Datenabgleich mit Revit-Plänen anderer Büros
Autor Thema:  Datenabgleich mit Revit-Plänen anderer Büros (828 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen jetzt vor dem Problem, mit einem anderen Büro gemeinsam ein Projekt zu bearbeiten. Jeder hat seine eigene Revit-Zentraldatei (Gott sei Dank beides in der gleichen Revit-Version). Wie kann jetzt ein vernünftiger Dateabgleich funktionieren? Gibt es ausser dem Austausch über die Zwischenablage andere Möglichkeiten, Planteile auszutauschen?
Aufteilung in unterschiedliche Bearbetungsbereiche? Ja...klar...
Verknüpfung beider Projekte?.. Lassen sich zwei Projekte auch teilweise verknüpfen? also nur bestimmte Beabeitungsbereiche?
Hat jemand Erfahrung mit Verknüpften Projekten und der Auswirkung auf Performance etc?
Fragen über Fragen.
Danke erstmal
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
Ich denke, dass mit verknüpften Dateien da viel zu machen ist. Bearbeitungsbereiche sind eher sinnvoll, wenn mehrere Leute zugleich an 1 Datei arbeiten wollen. Ich hab aber zugegebener Maßen mit den Bearbeitungsgereichen eher wenig zu tun als Einzelkämpfer ;-). Vielleicht kann da noch jemand anderes mehr dazu sagen...
Ansonsten würde ich sagen, teilt das Projekt eben nach euren Bedürfnissen auf (Büro1 Tragwerk, Büro2 Innaustattung... das muss natürlich sauber abgesprochen sein) und verknüpft Eure Daten auf Basis von Achsschnittpunkten oder einem ähnlichen Fixpunkt.
  Max
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich mit Revit nicht aus, aber wenn es unter Revit auch das Zusatzmodul "Vault" gibt, gäbe es eine Möglichkeit.
Gruß Matthias
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
"Vault" sagt mir nix. Und das es auf das Verknüpfen rausläuft, befürchte ich schon. Das Problem ist halt, dass das ziemlich auf die Performance geht. Wenn man wenigstens teilweise verknüpfen könnte. Aber nungut. Vermutlich läuft es darauf hinaus, das beide nicht das ganze Projekt im Zugriff haben sondern eben nur die Teile, die sie bearbeiten und den Rest verknüpfen. Das erfordert dann aber wohl vor dem Austausch das Lösen der Verknüpfung, da es sonst wohl zu zirkulären Bezügen kommt. (Und danach wieder verknüpfen....Lästig)
