  Autodesk REVIT
  Deckenaufbau Bestand und Neu
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckenaufbau Bestand und Neu (2380 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe eine Bestandsdecke mit einem Aufbau von 20cm Stb und 10cm Estrich ...
Jetzt heisst es das der Estrich rauskommt und über der Stb-Decke wärmedämmung kommt!!!!
Gibt es dafür eine günstige Lösung?
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist's genau wie bei den Wänden: einzelne Schichten innerhalb mehrschichtiger Bauteile können nicht separat auf "Abbruch" gesetzt werden.
Gerade bei den Decken empfiehlt es sich deswegen, diese von vornherein getrennt als "Rohdecke" und "Bodenaufbau" zu konstruieren und auf die mehrschaligen Teile zu verzichten. Hat auch Vorteile bei der Massenauswertung etc, und für die Beschriftung mit Roh/Fertighöhen.
Also: am besten die Decken neu aufbauen (die jetzigen Decken können ja als Rohdecken weiter Verwendung finden) und den Bodenaufbau als separate Decke zeichnen. Dann kann der Estrich abgebrochen und der neue Aufbau verlegt werden.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
axial architektur
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar
vielen Dank Lars!
Danke!
