  Autodesk REVIT
  Gelände - Punktedatei
Autor Thema:  Gelände - Punktedatei (5050 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
Ich habe einen Vermessungsplan, auf dem Punkte mit Z-Koordinate in der dwg-Datei eingezeichnet sind.
Kann ich dies einfach in einen Höhenlinienplan umwandeln? Oder muss ich die Koordinatendaten in excel/ csv exportieren, um diese dann in Revit einlesen zu können?
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da benutzt man einmal die Suche nicht....  Ok, ich brauche also eine Punktedatei.
Sollte ich lieber im Autocad Forum nachfragen, wie ich die Koordinatendaten aus einer DWG ausgelesen bekommen, oder weiss das hier zufällig eine von Euch?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
BeispielGelaende.txt
Servus Viking,
am Besten funktionieren schon die Punktedateien. Diese könne im .csv oder als .txt eingelesen werden. In den Dateien steht nix anderes als die Zahlenwerte für x, y und die z-werte nacheinander aufgelistet. Im Anhang mal ein Beispiel wie das aussehen kann.
Diese Daten sollte jeder Vermesser/Tiefbauer zur Verfügung stellen können.
Wenn Du tatsächlich nichts anderes ergattern kannst als die Punkte-dwg, könnte man auch noch probieren, die dwg in ACAD in Polylinien zu wandeln, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das genau geht, bzw. mit wieviel Aufwand das Verbunden ist.
Vielleicht kann man mit einer kleinen ACAD Routine die Koordinaten auch exportieren lassen (?)...
viele Grüße
  Max
tmoehlenhoff
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Punkte Punkte sind (also AutoCAD-Objekttyp = Punkt) und man ein AutoCAD oder darauf basierendes Produkt in halbwegs aktueller Version im Zugriff hat (z.B. aus der Revit Suite), dann benötigt man gar keine zusätzliche Routine. In dem Fall kann man die X-, Y- und Z- Koordinaten der Punkte mit der Datenextraktion (Befehl DATENEXTRAKT) in eine CSV-Datei rausschreiben und diese in Revit einlesen.
@NIKU: In dem von dir geposteten Link steht nur was von Attributen. Funktioniert das auch mit Punkten? Denn das Teil scheint ja kein AutoCAD zu brauchen und wäre dann für die Revit-Only-User interessant.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 17. Sep. 2008 editiert.]
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Die von Torsten hat mir letztendlich am weitesten geholfen - auch wenn ich gestern die Punkte manuell eingegeben habe und jetzt gerade nach einem kurzem Extraktions- und Einlesetest keine Punkte geschweige denn ein Gelände in Revit sehe. Aber gut, da werde ich mal mit etwas mehr Ruhe experimentieren.
Danke nochmal!
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
manuell eingeben? Hat denn Datenextrakt nicht automatisch das richtige Ergebnis geliefert?
Denk beim Einlesen dran, dass das Gelände eventuell um ein paar Hundert Meter über dem Gebäude liegt, denn das wird immer relativ zu +-0,00 eingefügt (zoom alles...). Wenns immer noch nicht sichtbar ist, dann auch noch die Sichtbarkeiten überprüfen, obs in der jeweiligen Ansicht auch aktiviert ist.
  Max
