  Autodesk REVIT
  2 Dächer miteinander verschneiden
Autor Thema:  2 Dächer miteinander verschneiden (5930 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie finde ich zu dem thema nichts, weder in der Revit-Hilfe noch hier im Forum:
Ich möchte 2 schlichte Satteldächer, die sich im Winkel von 90° zueinander schneiden, schneiden.
In der Draufsicht sieht's ok aus, aber die verdeckten Dachflächen werden nicht gelöscht.
Und wenn ich "Gemometrie schneiden" wähle, dann kann ich nur Wände, keine Dächer auswählen.
Danke+Gruss
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Viking,
mit dem Befehl "Dachverbinden" kannst Du die Dächer miteinander verschneiden lassen (siehe Screenie 1). Dafür zuerst die hintere Kante des ersten daches anklicken und dann das Dach, auf das Verbunden werden soll. Das Dach No. 1 wird dabei "abgeschnitten" das "Hauptdach" wird original beslassen. Soweit bist Du wahrscheinlich schon...
Die Dachfläche des Hauptdaches kannst Du nun entweder mit Modellieren>Öffnung entfernen oder alternativ auch genauso mit einem Dachabzugskörper (Modellieren>Erstellen).
Bei manchen Dachformen ists auch möglich durch geschicktes Modellieren gleich die Dächer richtig zu definieren (als 1 Stück), dann erspart man sich natürlich die anderen Schritte. Siehe Screenie 2+3).
  Max
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal denke ich, dass ich einfach zu blød für so einleuchtende und "einfache" Software bin - den Dachverbindenbutton habe ich schlichtweg übersehen
Aber Dein Tipp, nach Möglichkeit alles über ein Dach zu modellieren, ist super!
Und für mich ein weiteres gutes Beispiel, warum sich dieses Programm von anderen CAD-Programmen unterscheidet. Ich zumindest muss noch oft umdenken in der Handhabung. Macht aber Spass
Danke!
