  Autodesk REVIT
  Mengenauswertung Wände Brutto
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Mengenauswertung Wände Brutto (1710 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
kann mir jemand sagen, ob es bei den Bauteillisten eine Möglichkeit gibt das Volumen der Wämnde ohne Abzug der Fenster und Türen zu bekommen (also Brutto). Ich finde keinen entsprechenden Parameter. Wandflächenangabe und Volumen sind immer bereits netto. Der VErsuch über die angegebene Lände das Volumen zu berechnen beinhaltet Fehler (waghrscheinlich aus den Überschneidungen resultierend).
Danke für die Hilfe
efge
Architekt
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS. einzige  Möglichkeit die Längen korrekt zu erhalten (nach  Versuch) ist das Ausschalten aller Verbindungen (Verbindung nicht zulassen... muss jeweils einzeln erfolgen...)und das handische Überrlappen
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
der einzige Workaround, der mir dazu einfällt: Wände und Fenster in verschiedenen Phasen zeichnen (Bestand/Neu), und die Listen dann mit dem jeweiligen Phasenfilter versehen. Beispiel:
Wände im Bestand, Fenster/Türen in Neubauphase; im Grundriss den Filter "Bestand,Neu (nach Kategorie)" einstellen, um eine korrekte Darstellung zu erhalten.
Wandliste 1: Phasenfilter "Neu" in Phase "Bestand" - da gibt es die Fenster noch nicht und es wird das Bruttowandvolumen angezeigt.
Wandliste 2: Phasenfilter "Bestand,Neu" in Phase "Neu" - so erhält man das Nettovolumen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
efge
Architekt
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars für deinen Tipp. Zwar schade dass das Bruttovolumen nicht direkt abrufbar ist, der Weg über die Phasen ist aber auch nicht so umständlich (Fenster und Türen können ja gemeinsam ausgewählt werden und mit der Phase versehen werden)
