 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Raumbeschriftung (1497 mal gelesen)
MichiHemp Mitglied Auszubi Bauzeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Problem mit der Raumbeschriftung. Und zwar haben wir im Keller ein Gewölbeeigefügt und wollten jetzt im Erdgeschoss die Raume Beschriften. EIgentlich ja kein Problem, aber wenn wir die Räume nun Beschriften erscheint die ganze Treppe, die vom Keller nach oben geht, ob wohl einen Geschossdecke vorhanden ist. Stellt man die Anschichtstife auf Unbregenzt und legt dann Raumbeschriftungen rein erscheint nicht die Treppe, aber dafür die Wände aus dem Keller. Weiß jemand einen Rat? Kennt jemand das Problem? MfG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichiHemp
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichiHemp
Mit welcher Revit-Version wird denn gearbeitet? In älteren Versionen wurden beim Beschriften, bzw. beim farbigen Anlegen von Räumen die Geschossdecken automatisch ausgeschaltet. So kann es (bei ungünstig gewählter Ansichtstiefe) passieren, dass man plötzlich die Kellerwände etc. sieht. Einfach mal schauen, (über Kurzbefehl VV) ob in der Grundrissansicht die Kategorie "Geschossdecken" ausgeschaltet ist - wenn ja: wieder einschalten! ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichiHemp
Hallo, hab mal in die Datei reingeschaut. Was mich verwundert, sind die merkwürdigen Einstellungen beim "Ansichtsbereich" von Ebene 3. Hier steht bei Ober- und Unterkante sowie bei der Höhe der horizontalen Schnittführung jeweils der gleiche Wert, 0.40m, was eher ungewöhnlich ist. Dafür ist dann die Ansichtstiefe nach unten auf Unbegrenzt gesetzt ... letzteres führt beim Anlegen von Räumen dann dazu, dass die Wände aus den Ebenen darunter angezeigt werden. Versuch mal folgende Einstellungen im Ansichtsbereich, damit passt es: Ansichtstiefe bis 3 Terrasse 0.00, Unterkante Schnittbereich 0.00, Schnittführung 0.40, Oberkante Schnittbereich 1.00 ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichiHemp
Servus, scheint aber, als ob da immer noch ein Problem mit der automatischen Raumerkennung bestünde, wenn die Ebene des Raumes und die Ober- bzw. Unterkanten der Wände weniger als 1.225 auseinander liegen. Und das trifft bei diesen Ebnenen grade zu Im schlechtesten Falle müsste man hier die Raumbegrenzungen bei den Wänden in den Eigenschaften deaktivieren und die Raumtrennungen manuell einfügen. Vielleicht fällt jemandem noch was besseres ein? Viele Grüße Max
