  Autodesk REVIT
  Möbel importieren - Dateiformate ?
Autor Thema:  Möbel importieren - Dateiformate ? (11958 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Büro würden wir gerne auf Möbeldatein einiger Hersteller zugreifen. Wir haben bereits folgende Links ohne großen Erfolg auf passende Revitfamilien durchforstet : (über weiter Links würden wir uns freuen)
http://www.revitcity.com http://revit.autodesk.com/library/html/index.html http://www.revitobjects.com/RevitLibrary/ http://balda.biz/download/Revit-Families.html http://www.cadforum.cz/catalog_en/?fo=RFA http://www.cadata.nl/cadata.html http://www.3dsmile.it/
Bis jetzt scheitern wir an den Problemen die im folgenden Link schon besprochen wurden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000653.shtml#000002
Einige Hersteller bieten ihre Möbel als GDL (.gsm - Archicaddateiformat der Objekte) an. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Import solcher Objekte gemacht? Dazu nötig wäre ein GDL Browser der .ifc Datein ausspuckt.
Uns geht es darum eine Arbeitsmethodik zu entwicklen um bereits bestehende Datein ohne den "Mesh Salat" in Revit zu importieren. Wenn dabei die Parametrik der Objekte erhalten bleibt wäre es schön.
Freue mich auf eure Anregungnen
Gruß Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jakob,
ein Übersetzer, beim dem die Parametrik erhalten bleibt ist mir nicht bekannt, aber von Graphisoft gab es mal den GDL-Explorer, mit dem man zumindest DWG- oder DXF-Dateien aus den GSM-Dateien erstellen konnte. Die Entwicklung des Programms wurde zwar eingestellt, aber man kann es immer noch kostenlos herunterladen. Dann muss man die Parameter zwar vor dem Export festlegen, aber immer noch besser als nichts. Ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert denke ich (wobei man natürlich mal die Lizenzbedingungen durchgraben sollte, ob es rechtlich ok ist) ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Apr. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2006
ADT 2005
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Intel-Pentium III/IV
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
ein paar Sammlungen hätte ich noch:
familit.com
revitfactory.com
revitfamilyman.com
woodworkinstitute.com
library.bimworld.com
und was es DA sonst noch so gibt..., es kommt halt darauf an, welche Hersteller Du genau suchst.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Mühe. Leider spuckt der GDL Browser kein IFC Format aus.
Danke ebenfalls für die Links.
Leider habe ich noch nichts über das IFC Dateifomat in Bezug auf Import mit erhaltenen Parametern herausgefunden. Ich glaube es wäre für viele Anwender nützlich denn wer hat nicht schon Stunden auf der suche nach einem Stuhl oder sonstigen Möbeln verloren.
Leider habe ich im moment nicht die Zeit hier wirklich tiefgründig zu forschen und tragende Ergebnisse in das Forum zu stellen. Wenn jemand näheres dazu weiß würde ich mich aber freuen darüber zu hören.
Gruß Jakob
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
IFC ist meines Wissens als reines Austauschformat auf breiter Basis für 3D-Objekte entwickelt worden. Somit sollte es möglich sein, Modelle, die auf z. B. Allplan erstellt worden sind, auch mit Revit betrachten bzw. einzeln bearbeiten zu können. Da sich aber möglichst viele Programme auf dieser Basis verständigen sollen, wirds mit programmspezifischen Paramtern o. ä. eher schwarz aussehen.
Sprich, es soll mit IFC möglich sein (ist aber immer noch eher Zukunftsmusik), Modelle oder Bauteile wie z. B. einen Stuhl austauschen zu können, evtl sogar weiterbearbeiten, aber Parameter, die Revit vernünftig verwenden kann, werden wohl kaum vorhanden sein.
Weitaus hoffnungsvoller erscheint mir, dass die Hersteller der Bauteile ihre Produkte als .rfa - Datei zur Verfügung stellen, wie es schon in good ol´ Amerika bei vielen der Fall ist (siehe Revitcity.com; Fenster, Einrichtungen etc werden da von verschiednen Herstellern angboten).
Das wird aber erst richtig funktionieren, wenn entsprechend viele Revit-Sitze in Deutschland (bzw. Europa) vorhanden sind. Und da sind wir immer noch eher eine Minderheit (zur Zeit   ).
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 29. Apr. 2008 editiert.]
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 30. Apr. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Danke auch für deine Mühe. Ich sehe, daß wir noch eine Zeit die Möbel selber als Familien anlegen. Hoffe, daß die Fabrikanten auch in Europa zukünftigerweise Revit Datein anbieten werden.
Gruß Jakob
