 | MuM customX , eine App
Thema: Import Möbel (3237 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wir haben aus unserer adt Zeit noch einige Möbel in 3D (Klassiker, Stühle,...). Wie können wir die sinnvoll in revit importieren bzw. dort zur Verfügung stellen. Haben einiges versucht: 3ds sind nicht importierbar. Falls die dwg importiert wird und dann aufgelöst wird verschwinden die 3d-Daten. Nur als importierte dwg´s zu belassen scheint mir nicht sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris, wenn ich die DAtei importiere dann funktioniert es auch. Aber wenn ich die Daten bearbeiten muss (weil zb Linien gelb) so muss das Objekt aufgelöst werden. Dabei gehen alle DAten verloren. Weiters glaube ich hier im Forum einmal gelesen zu haben, dass importierte DWG´sgroße Dateien ergeben und , dass es besser ist reine revit Objekrte zu verwenden...
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, Importierte DWGs können nicht editiert werden, ohne zerstört zu werden. Eine sinnvolle Möglichkeit ist die IFC Schnittstelle. Im ADT > Datei > IFC > nach IFC exportieren und in Revit > Datei > Import/Verknüpfung > IFC. Der Vorteil der IFC liegt auf der Hand, da die Parametrik und i.d.R. auch die "Familienzugehörigkeit" der Objekte erhalten bleiben, also Wandkörper bleibt Wandkörper/Volumen etc. Fehler treten ab und an auf, können aber problemlos editiert werden. Ich nutze sie u.a. für den Austausch von 3D Gebäudemodellen zwischen Allplan und Revit. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Servus, die Geometrie selbst kann natürlich nicht verändert werden, wohl aber die Farbe der Linien (über Sichtbarkeiten der Grafiken-importierte Kategorien) und auch die Materialien (über die Objektstile-importierte Objekte). Wenns 2D-Grafiken sind bietet es sich schon an, über eine Detailelemente-Familie die Zeichnungen abzuspeichern und dann in die Projekte zu laden. So kann man bestehende Bibliotheken super "konvertieren". Bei 3D-Bauteilen ists evtl nicht so optimal, wenn das Bauteil aus 100.000 Flächen besteht, da das schon Resourcen zieht. Da ists evtl. sinnvoller, die geometrien in Revit neu zu gestalten. Ich würds im Zweifelsfalle einfach mal probieren, wenns zu groß wird, kannst Du´s ja immer noch ruaswerfen . Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das finde ich etwas schade, zumal wir einiges an Daten davon haben und im Internet ziemlich viel als DWG oder 3ds angeboten wird. ALs Revit leider noch ziemlich wenig. DAnke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
