  Autodesk REVIT
  Plankopf (Entwurfsoptionen) und Stützen (Bestand)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plankopf (Entwurfsoptionen) und Stützen (Bestand) (1164 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 29. Feb. 2008 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute ich glaub irgendwas mach ich falsch...
Hab meine verschiedenen Entwurfsoptionen erstellt... Wenn ich eine Option Aktiviere
wird mein ganzer Planrahmen und Plankopf grau!!!!
Das ist doch nicht normal oder doch???
Zweitens wieso sind einige meiner runden Stützen im Bestand nicht schwarz gefüllt???
Das passiert auch mit meinen restlichen Stützen das einige gefüllt sind und andere nicht
obwohl die die gleiche Eigenschaften haben!!!!
Hatte das schon jemand probleme??
Also bei runden stützen bekomme ich garkeine Füllung hin!!!!
DANKE
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sakis,
das Planrahmen und -kopf bei aktivierter Option grau sind ist normal, denn sie gehören ja vermutlich nicht zu aktiven Option. Im Prinzip stört das auch nicht, den du solltest den Tipp von Thomas nutzen und die  Ansichten so konfigurieren, dass sie fest eine bestimmte Option anzeigen. Dann hast du verschiedene Ansichten mit verschiedenen Optionen und kannst die einfach auf den Plan ziehen. Da dabei dann keine Option aktiv ist ist auch nix grau...
Zu den Stützen: Sind es unterschiedliche Stützen aus dem Modellieren- und Tragwerksbereich (also "architektonische" Stütze und tragende Stütze)?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu den stützen nein sind alles tragwerksstützen...
das ist ja das komische dran!!!!!
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Stützen wären ja eigentlich ein neuer Topic...
Aber schau mal hier, das gibts shcon mal hier im Forum!
  Max
