  Autodesk REVIT
  Spline schließen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Spline schließen (2925 mal gelesen)
thomasrieger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von thomasrieger an!   Senden Sie eine Private Message an thomasrieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasrieger
Win XP Pro, ACAD 2006, 1GB Ram
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat hier jemand eine Idee wie man einen geschlossenen Spline in Revit erstellen kann.
Den "Schliessen" - Befehl wie im ACAD gibts ja nicht und der Anfangspunkt wird nicht gefangen!
Man könnte den Spline "offen" lassen und die 2 Punkte dann mit einer Linie verbinden, daß ist aber
leider nicht die gewünschte Lösung.
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasrieger 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo thomasriegler,
bin leider kein Revit - Spezialist.
Meines erachtens ist es nicht möglich die spline zu schließen (muss sagen leider, generell gehen mir die polylinien schon sehr ab, sie sind ein fenes Werkzeug: zusammenhängend, flächendefinierend... vielleicht denken die von Revit mal darüber nach).
bin aber auf folgenden schluss gekommen: zeichne die spline unter 2 abschnitten, dann kann man die endpunkte jeweil fangen und die "Übergangstangenten" entsprechend steuern  ohne einen Knick zu haben.
thomasrieger
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, das hab ich mir schon fast gedacht!
