  Autodesk REVIT
  Layout
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Layout (1487 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso und aus welchem Grund kann eine Ebene, ein Detail... nur auf einem Plan dargestellt werden. Um dasselbe nochmals darstellen zu können muss eine Kopie angefertigt werden. Ich bin dies aus ACAD anders gewohnt und finde es sehr umständlich. Zwei einfache Beispiele dazu:
ein Bodenaufbau (immer der Gleiche) soll auf mehreren Grundrissplänen dargestellt werden. Oder ein Grundriss enthält mehrere Wohnungen und es soll jeweils ein Wohnungsauszug erstellt werden.
In beiden Fällen muss man einige Kopien erstellen. Die Datei wird sehr schnell aus einem nichtigen Grund unübersichtlich.
Vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen?
Um jeden Tipp bin ich dankbar.
Schöne Grüße, efge
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip kann jede Ansicht nur einmal auf einen Plan kommen.
Aber:
-Beim Bodenaufbau wäre es zu überlegen, ob du nicht eine Legende nimmst, die darf beliebig oft plaziert werden.
-Für größere Pläne etc, gibt es die Möglichkeit "abhängige Ansichten" zu nehmen, so kann man z.B. für jede Wohnung einen Teilauschnitt bestimmen. Diese Technik wäre mit den Ansichtsfenstern in ACAD vergleichbar, da man ja hier auch nur Ausschnitte definiert.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 29. Nov. 2007 editiert.]
efge
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die Hinweise, werde mir die "abhängigen Ansichten" anschauen.
efge
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch:
wie sollen standart und leitdetails abgelegt werde. Von ACAD her haben wir unsere Details als Blöcke in einem zentralen Archiv abgelegt. Wie empfielt es sich in Revit zu arbeiten?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
je nach Bürokonstellation könnte es doch bei Eurem "alten" System bleiben. In der Metrischen Bibbliothek sind ja von Hause aus die Ordner Detailbauteile und Detailelemente vorhanden, warum nicht durch weitere Ordner ergänzen und dort die entwickelten Leitdetails ablegen und jedem Mitarbeiter zugänglich machen?
niku
