  Autodesk REVIT
  Plankopf
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plankopf (1533 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade den "Plankopf" DINA3 zuverändern ... Ich möchte gerne den Rahmen von z.B. 29,7 x 42 auf 28 x 40 verkleinern. Ich krieg's nich gebacken ...
Gruß RH
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
das hattest du hier ja schon kund getan und somit hättest du gar keinen neuen Beitrag erstellen müssen.
Wo genau hakt es denn? Du bearbeitest die Familie, stellst unter "Überschreibungen Sichtbarkeit" auf der Registerkarte Beschriftungskategorien die Bemassungen sichtbar, wählst die zu ändernde Linie aus, entfernst ggf. das Schloß an der Bemassung und gibst das gewünschte Maß ein.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
county
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
stimmt - hatte ich hier schon mal geschrieben.... Sorry!
Mach das mal! Bin mal gespannt wie Du das dann weiter machen wirst...
Bei mir kann ich da kein Mass ändern!
Gruß RH
county
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
das Mass kann man nicht absolut eingeben, aber die Linien kann man verschieben. Ist keine tolle Lösung...
Gruß RH
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss ja nicht wo es klemmt, denn du bist mit Informationen ja eher zurückhaltend. Was ich versucht habe mit Worten zu beschreiben war kannst du dir auch in folgender Flash-Animation angucken.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
county
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Besser konnte man es nicht erklären.
Gruß RH
