  Autodesk REVIT
  Plankopf
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plankopf (1435 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Spiele" gerade mal mit der Revit Demo.... Ich wollte den PlanA3... in seinen Abmessungen verändern. Verschieben geht, alles andere nicht. Ich suchte dort nach einem Befehl wie "Ursprung" bei Autocad,  wie mach ich sowas bei Revit?
Gruß RH
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
das geht z.B. indem man den Plankopf auswählt, dann in der Optionsleiste "Familie bearbeiten" wählt, dann die gewünschten Änderungen durchführt, sinnigerweise vielleicht dann mit einem neuen Namen abspeichert und dann in das Projekt lädt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
county
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit war ich auch schon. Nur wenn ich z.B. den Rahmen kleiner machen will ...? Verschieben geht!
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verschiebst du innerhalb der der Plankopf-Familie die entsprechenden Linien, oder zeichnest eine neue und stutzt diese mit vorhandenen ...
So ganz kann ich dein Problem noch nicht verstehen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
county
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's jetzt irgendwie geschafft. Problem war, das mein Drucker zwar A2 drucken kann, aber der Druckbereich kleiner als A2 ist. Demzufolge musste das Format verkleinert werden. Um den A2 Rahmen in der Höhe zu verändern, braucht man nur die Linie anklicken und ziehen. Will ich aber die Seite z.B. nach links schmälern, geht das nicht so. Ich musste die Linie markieren und dann einen abs. Wert eingeben. Warum das horizontale Verschieben geht, beim vertikalem aber nicht ..... Aber ist ja auch egal, ich hab's ja jetzt..
Danke für Deine Mithilfe!
Gruß RH
