  Autodesk REVIT
  Plankopf
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plankopf (1885 mal gelesen)
big iggy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von big iggy an!   Senden Sie eine Private Message an big iggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für big iggy
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Revit neu bekommen und kämpfe mit den Variablen im Plankopf. Wie kann man neue Platzhalter erstellen? Oder bestehende Ändern. Die bereits installierten reichen bei weitem nicht aus.
Danke im Voraus für eine Info.
Ingmar
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für big iggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingmar und herzlich Willkommen im Forum,
aber da muß man doch nicht gleich so ein böses Gesicht machen (zumal es hier auch eine Suchfunktion gibt  ). Die Barbara hat das hier mal sehr schön beschrieben.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 09. Nov. 2007 editiert.]
big iggy
Architekt
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für deinen Input. Konnte die Anleitung soweit nachvollziehen, bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte nämlich in der Plankopf-Volage neue Felder für Beteiligte, Planart,.... einfügen. Mit der übermittelten Anleitung muss ich in jedem neuen Projekt die Parameter neu einfügen. Das ist zu viel Aufwand. Hast Du da noch eine Tipp???
Ingmar
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Nov. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für big iggy 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder die Infos in der Familie speichern oder die eingegebenen Daten des Plankopfes in der Template- Datei. Dann ahst Du´s immer da.
Viele grüße
  Max
