  Autodesk REVIT
  Plankopf
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plankopf (2595 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad am Planköpfe erstellen und habe folgendes Problem: Ich habe neue Projektparameter hinzugefügt, aber wie bekomme ich diese jetz in die Planvorlage/-familie..?
Unter Beschriftung kann ich nur die Parameter anwählen, die schon vordefiniert waren, die selbsterstellten sind nicht vorhanden.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab das mal hier zusammengefasst: http://www.acadgraph.de/ll/revit_91_projektparameter.html
grüße
b.schurig
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
mfg hack
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Schurig,
ihre Beschreibung war sehr hilfreich, hat bei mir bestens geklappt...
Aber...
Bei der Projektadresse gibt es unter "Elementeigenschaften" den Button "Bearbeiten". Hier kann ich meine Adresse mehrzeilig eintragen.
Ist dies auch für den Parameter "Bauherradresse" möglich, da ich hier bisher nur einzeiligen Text schreiben kann.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe...
MfG Andi
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
ne zweite Frage zum gleichen Thema...
Ich habe das gleiche für den Punkt "Maßstab" erstellt,
wo ich freien Text eintragen kann.
Ich habe das ganze der Kategorie "Zeichnungspläne" zugeordnet anstatt "Projektinformation".
Auf meinem Plankopf im Projekt zeigt er an der Stelle des Maßstabs jetzt ein "?" an. Hier kann ich dann meinen freien Text reinschreibe.
Kann ich hier anstatt dem ? einen Text hinterlegen, z.B. M 1:x ?
Gruß und Danke, Andi
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Mai. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
den Vorgabetext auf einen anderen wer zu setzen geht m.W. nach nicht, auch wenn man bei "Beispieltext" in den Eigenschaften etwas eingibt, wird immer das "?" angezeigt. Die einzige Möglichkeit, um etwas Tipparbeit zu sparen, wäre es, einen festen Text "M 1: " in die Familie aufzunehmen und dann in den Maßstabsparameter nur noch den Wert wie z.B. "50" oder "100" einzutragen ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
